Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #361
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Гораздо важнее использовать fake it, а то с усилителем так загадите диапазон что проклянут)
    К сожалению у меня нет усилителя Хе-Хе , хотя, если честно сказать, даже очень хочется
    Порой смотришь, как люди "молотят", а тебе плакать хочется с этими 100 ваттами...
  2. #362
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    при работе фт8 у вас же usb режим в аппарате выбран, к чему вопросы такие возникают?
    SSB режим выбран потому, что мы принимаем сигналы FT8 в полосе 3кгц, а передаём-то мы только с полосой 60гц. Усилитель то, только передаёт...
  3. #363
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    Это тогда относится ко всем видам цифровой связи: RTTY, PSK и т.д.??
    Если RTTY формируется по звуку ( правда это извращение) , то да.
    PSK тоже равносилен SSB и без правильных токов не обойтись.
    Всё же у SSB сигнала полоса около 3 кгц, а у FT8 - 60 гц...
    Фильтр на передачу, все равно, как в SSB.
    +100.
  4. #364
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    +100.
    Ну, не знаю... Иногда бывает зовёшь сплитом "сто потов сойдёт", а позовёшь точно на его частоте, а он и ответил. И это замечено и не раз!
    Некоторые умники включат фильтр на приём и хоть зови его до посинения хрен дозовёшься. А звать-то надо или точно на его частоте или впритык слева или справа, чтобы не попадать в зону его приёмного фильтра
  5. #365
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RZ3ZZ...К сожалению у меня нет усилителя Хе-Хе , хотя, если честно сказать, даже очень хочется
    ...ну,это вы зря...90втт и балконная кочерга на 5-ом этаже...
  6. #366
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Усилитель будет усиливать всю сформированную " хрень" и еще добавит свою, если будет в нелинейном режиме.
    Сплит и fake it - это совершенно разное и никак не связанное.
  7. #367
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Николай...плакать хочется когда видишь дураков которые используют усилители....Какое было хорошее начало у этой моды...50-60 ватт и на 80 CQ DX....Все эти люди с усилителями изгадили....100 ватт достаточно в этой моде....как пример приведу ZL каждый день спотят на 80,антенна инвертед всего 10м верхняя точка...на 160 есть связи с VK,VE,HC....JA порядка полусотни....и все без усилителя....
  8. #368
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Красным обведено - это всё работа со сплитом или без него.
    Fake It использую в основном при охоте на "Лису" - FOX, потому что в этом режиме алгоритм работы подразумевает использование именно этого режима...
  9. #369
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Как-то я спросил у одного товарища, мол зачем тебе усилитель для FT8, да ещё на ГУ-43Б, у тебя же направленные Yagi от 40 и до 10м?
    На что он ответил: я не люблю ждать, хочу всех и сразу...
  10. #370
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Я бы сказал по другому:"...и в том числе на "Лису".
    Николай, Вы немного ...недопонимаете функцию Fake It". Дело в том, что при включении этой фичи, ваш сигнал (звуковой тон) на передачу будет всегда вблизи звуковой частоты 1500Гц. Частота трансивера будет меняться, а тон будет оставаться неизменным. Это сделано для того, чтобы не было второй гармоники вашего сигнала. Вы посмотрИте чуть повыше участка FT8. Если на 20-ке, то это 14.076...77. Там иногда видно полоски FT8. Только они не декодируются. Это следы тех, кто работает в 14.074.00 без Fake It. Поэтому ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО все использовать Fake It. У нас так повелось, что инструкцию по пользованию "курим" уже после того, как появилась проблема.
    На счет усилителя. В подавляющем большинстве в ламповых усилителях используется класс АВ. А, т.к. не все утруждают себя "вычесыванием блох" при наладке РА, то сигналы соответственные. Режим РА должен быть как можно линейнее. Что в наличии не всегда. Даже при полном отсутствии показаний ALC на приборе в трансивере, РА может очень сильно искажать сигнал. Отсюда и палки и срач в участке.
    И еще. По приему. Если в участке появился мощный сигнал FT8 и у вас, на водопаде, от него появились искажения, то это не всегда причина на его стороне. Дело в том, что при работе в "цифре" нужно в трансивере отключать AGC (АРУ). Если она будет включена, то за мощными сигналами вы не увидите слабые - АРУ будет срабатывать. А если АРУ отключено, то при мощном сигнале на входе звуковой карты, она может перегружаться. Отсюда и искажения на водопаде. Поэтому нужно всегда следить, в программе, за уровнем входного сигнала.
  11. #371
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    "А звать-то надо или точно на его частоте" -
    есть такие принципиально установят полосу 300-500гц.
    но если нужна связь присматриваемся как работает.
    Тоже при 100вт ухитряемся найти и отработать нужного
    коллегу!
  12. #372
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Скажите, а в чём уж такая принципиальная разница - я вручную регулирую усиление , или это делает АРУ? По мне, так АРУ это сделает лучше и без меня. Нужно только правильно выставить начальные условия , с учётом макимального использования динамического диапазона шириной 40-50дБ.
  13. #373
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Без проблем! Кому нравиться попадья, а кому попова дочка. ))
  14. #374
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    дополню: изначально нужно выставить уровень микрофона в компе на должный уровень.
  15. #375
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Это если применяется ноутбук. А если стационарный комп, то надо использовать линейный вход и линейный выход звуковой карты. Обычно эти "дырки" находятся сзади системного блока (это для тех, кто не знает.)) И правильно (экспериментально) подобрать уровни.
    P.S. Земеля, ты как всегда прав! )
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
