при передаче FT-8 отключается на 9 секунде
и просит перезагрузить настройки CAT.
Перенастройка CAT ничего не дает
Все тоже самое.
В N1mm, tr4w, mixw все хорошо работает
Все тоже самое.
В WSJT-X есть мода Fox/Hound FT8 для работы DX экспедиций.
Если в нее переключиться, то выбрать передачу во втором периоде не получается. Приду домой- буду пробовать уже в режиме F/H щелкать по DX станции - наверно, в этом была причина. Я думал, что программа запоминает, что DX вторым работал и при переключении в F/H не должна менять период, но авторы программы имеют свое мнение.:ха-ха:
Спасибо, но как вычислить?
У меня все программы COM3
Попробую из N1MM,TR4W, MIXW убрать эти порты
и посмотреть как ведет себя JTDX
Разработчики, скорее всего, сделали это для того, чтобы "построить" операторов - заставить их соблюдать правило: FOX передаёт в 00 и 30, а HOUND в 15 и 45.
Но когда эти собаки в собачьем режиме лезут в обычный участок и отвечают на CQ 15 и 45 обычных DX, то получается, что они работают синхронно с DX. WSJT должна бы просто заблокировать подобную попытку, но пока этого нет. Попытка навести порядок приводит к обратному - куча народу долбится в одном цикле с вызываемым.
Как уже отметили в треде, причина скорее всего в наводках.
Решения:
* Поставьте рядом с антенной отсекающий дроссель (не знаю что у вас за антенна, к сожалению) чтобы экран кабеля не работал как часть антенны. В исследовании G3TXQ рекомендуется 25 витков кабеля RG58 на каркасе диаметром 108 мм Common-mode chokes
* Используйте более толстые кабели, с нормальным экранированием. Как бюджетный вариант экран можно сделать из фольги и изоленты/термоусадки
* Уменьшите длину кабелей
* Помогает надеть на кабели ферритовые кольца, с зажимами типа таких https://www.ebay.com/itm/Clip-on-Fer...m/113133198584
* Самое важное - используйте пониженную мощность. В цифровых видах связи нет никакого смысла работать больше чем на 40 Вт (меня с этой мощностью принимают в Новой Зеландии), разве что помехи другим радиолюбителям создавать. На практике и 25 Вт более чем достаточно. Если не удается провести DX-ов, виновата не мощность (а например плохая антенна или ее неудачное расположение) и ее увеличение вам не поможет.
Конечно ,кто бы сомневался.
Как то стоял у меня удлиненный вертикал 0,3 длины волны на 20м,все было неплохо согласовано(в основании конденсатором) ,НО при включении на передачу 200ватт и выше ,в любой моде, включался с дистанции самостоятельно стоящий в другой комнате Тв.Самсунг. И кольца и трубы на коаксиальный кабель были установлены ,стало проявляться но с 400ватт ,а так тоже самое. Победил одним методом ,снес эту антенну и никогда больше не ставил.
Искать и находить причину. Другого метода нет.
Совет не верный - если WSJT-X(JTDX) "захватила" ком-порт, то она его уже никому не отдаст, сколько к этому порту не обращайся.
Причина - наводка как и в предудущих случаях. Кстати замечено еще вот такая вещь: что наводка в FT8 есть, а в CW нет. Вернее она и в CW тоже конечно есть, но никак себя не проявляет. По все видимости и сама модуляция влияет на силу наводки.
Если DX хоть в одном из слотов дает длинные строки (рапорт одному, RR73 другому) то это F/H, а если во всех слотах только позывной корреспондента и позывной DX, то это MSHV.
Еще раз подтверждаю что клик по DX позывному в любом окне устанавливает нужный период передачи.
Другое дело что не все дробные позывные при клике влетают в окно передачи.
