Всем привет !
вопрос такого плана - при работе на 20м FT8 JTDX передача обрывается на 10-11 секунде с выводом сообщения Rig went offline - в чем может быть причина?
На других диапазонах все работает нормально...
Всем привет !
Это с первого дня так или работало-и перестало ??
Если только на 20, скорее всего ВЧ лезет. Вероятно в CAT. Это сообщение программы WSJT/JTDX или ОС?
У меня на 40 клавиатуру глючит - срабатывала кнопка "гибернация" и комп засыпал в момент передачи. Никакие кольца не помогли, пришлось отключить программно кнопку.
Такая проблема с самого начала... По поводу ВЧ наводки на CAT - надо проверить...
Работа на 20 метрах ничем не отличается от других диапазонов. Собственно 20 м это дело не программы, а трансивера, фидера и антенны. Компу тоже всё равно, он работает только с низкими частотами ЗК и САТ.
Следовательно вся причина в наводках ВЧ на "начинку" компа!!!
Попробуйте уменьшить мощность излучения до минимума и проведите цикл передачи. Всё должно проясниться!
Будем искать причину наводки....
На дно клавиатуры приклейте фольгу)
Однозначно наводка на шнур CAT.
Камрады, фигня какая-то началась - при включении на передачу 'тональные переливы' больше
10 раз за передачу 'рвутся' микросекундой паузы типо... (прерывания какие-то слышны на самоконтроле)
Чё-й это? У кого-нить была такая беда? И вроде и зовут и на скиммере вся планета видит, но
есть ощущение, что с декодом меня у корров проблемы.., позовёт и по 10 раз рапорт принять
вымучивает... Можно канеш тупо винду переставить но такой лом апдейты UR5EQF
переустанавливать и пр.. ((
73! de RZ1O Cергей
Это из той же оперы - ВЧ наводки. Попробуйте прослушать каким-нибудь внешним приёмником.
Тоже заметил это по прыганью индикатора ALC. Включил Yaesu VX6 в АМ режиме. У меня не просто прерывание, а прослушивается чистый тональник примерно 600-800 Гц с интервалом примерно 1 сек. При снижении мощности пропадает. Ферритовых защёлок навешал куда только можно. Вроде пропало, но иногда выскакивает. Антенна у меня полное г-но и заземление не лучше.
Причина найдена - поставил защелки на кабель CAT системы - всем спасибо !
Хм. Спасибо за подсказки! С 5 Вт та же беда. На разные антенны. Но похоже это всё же к счастью не
винда, что-то где-то в проводах, контактах, земле.. USB шнурок поменяю в первую очередь, ферритовых
защелок нацепляю, землю проверю..
73! de RZ1O
Сергей, ну и еще добавлю, возьмите мультиметр и измерьте разность потенциалов между корпусами трансивера-компьютера- усилителя, если есть чего, то и ферритовые защелки не помогут. Проверено, сажайте все отдельными проводами на земляную шину, чтоб ничего прибор не показывал.
