Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Вопрос по FT8
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Вопрос по FT8
    Всем привет !
    вопрос такого плана - при работе на 20м FT8 JTDX передача обрывается на 10-11 секунде с выводом сообщения Rig went offline - в чем может быть причина?
    На других диапазонах все работает нормально...
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Это с первого дня так или работало-и перестало ??
    26.11.2003
    1,550
    520
    Если только на 20, скорее всего ВЧ лезет. Вероятно в CAT. Это сообщение программы WSJT/JTDX или ОС?
    У меня на 40 клавиатуру глючит - срабатывала кнопка "гибернация" и комп засыпал в момент передачи. Никакие кольца не помогли, пришлось отключить программно кнопку.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Такая проблема с самого начала... По поводу ВЧ наводки на CAT - надо проверить...
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Работа на 20 метрах ничем не отличается от других диапазонов. Собственно 20 м это дело не программы, а трансивера, фидера и антенны. Компу тоже всё равно, он работает только с низкими частотами ЗК и САТ.
    Следовательно вся причина в наводках ВЧ на "начинку" компа!!!
    Попробуйте уменьшить мощность излучения до минимума и проведите цикл передачи. Всё должно проясниться!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Будем искать причину наводки....
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    На дно клавиатуры приклейте фольгу)
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Однозначно наводка на шнур CAT.
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,180
    722
    2812
    Камрады, фигня какая-то началась - при включении на передачу 'тональные переливы' больше
    10 раз за передачу 'рвутся' микросекундой паузы типо... (прерывания какие-то слышны на самоконтроле)
    Чё-й это? У кого-нить была такая беда? И вроде и зовут и на скиммере вся планета видит, но
    есть ощущение, что с декодом меня у корров проблемы.., позовёт и по 10 раз рапорт принять
    вымучивает... Можно канеш тупо винду переставить но такой лом апдейты UR5EQF
    переустанавливать и пр.. ((
    73! de RZ1O Cергей
    26.11.2003
    1,550
    520
    73! de RZ1O Cергей
    Это из той же оперы - ВЧ наводки. Попробуйте прослушать каким-нибудь внешним приёмником.
    Тоже заметил это по прыганью индикатора ALC. Включил Yaesu VX6 в АМ режиме. У меня не просто прерывание, а прослушивается чистый тональник примерно 600-800 Гц с интервалом примерно 1 сек. При снижении мощности пропадает. Ферритовых защёлок навешал куда только можно. Вроде пропало, но иногда выскакивает. Антенна у меня полное г-но и заземление не лучше.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Было такая бяка. ВЧ наводки.
    Вначале определил передачей на минимальной мощности.
    Потом боролся.
    Поборол.
  12. #12
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Причина найдена - поставил защелки на кабель CAT системы - всем спасибо !
  13. #13
    16.02.2014
    Архангельск
    1,180
    722
    2812
    Хм. Спасибо за подсказки! С 5 Вт та же беда. На разные антенны. Но похоже это всё же к счастью не
    винда, что-то где-то в проводах, контактах, земле.. USB шнурок поменяю в первую очередь, ферритовых
    защелок нацепляю, землю проверю..
    73! de RZ1O
  14. #14
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    USB шнурок
    В том числе подергать туда-сюда USB разъемы.
  15. #15
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Сергей, ну и еще добавлю, возьмите мультиметр и измерьте разность потенциалов между корпусами трансивера-компьютера- усилителя, если есть чего, то и ферритовые защелки не помогут. Проверено, сажайте все отдельными проводами на земляную шину, чтоб ничего прибор не показывал.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
