Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Вопрос по FT8
  1. #31
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    при передаче FT-8 отключается на 9 секунде
    и просит перезагрузить настройки CAT.
    Перенастройка CAT ничего не дает
    Все тоже самое.
    В N1mm, tr4w, mixw все хорошо работает
  2. #32
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Скорее всего, в этот момент какая то программа обращается к кат по тому же порту (лог, микс или еще что то....) Вычислить и обезвредить
  3. #33
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    В WSJT-X есть мода Fox/Hound FT8 для работы DX экспедиций.
    Если в нее переключиться, то выбрать передачу во втором периоде не получается. Приду домой- буду пробовать уже в режиме F/H щелкать по DX станции - наверно, в этом была причина. Я думал, что программа запоминает, что DX вторым работал и при переключении в F/H не должна менять период, но авторы программы имеют свое мнение.
  4. #34
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо, но как вычислить?
  5. #35
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Все тоже самое.
    Если работаете через OmniRig, то, возможно, надо обновить версию. В 2018 появилась версия 2 которая поддерживает не только одновременно 4 трансивера, но и позволяет работать одновременно нескольким программам через Omni.
  6. #36
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Настройки посмотреть, а проще - включить только JTDX, работает? Тогда по одной добавлять программы. Виновник найдется Ну а потом разбираться в причинах, смотреть порты, омни риг (если есть) и т.д.
  7. #37
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня все программы COM3
    Попробую из N1MM,TR4W, MIXW убрать эти порты
    и посмотреть как ведет себя JTDX
  8. #38
    26.11.2003
    1,551
    520
    Разработчики, скорее всего, сделали это для того, чтобы "построить" операторов - заставить их соблюдать правило: FOX передаёт в 00 и 30, а HOUND в 15 и 45.
    Но когда эти собаки в собачьем режиме лезут в обычный участок и отвечают на CQ 15 и 45 обычных DX, то получается, что они работают синхронно с DX. WSJT должна бы просто заблокировать подобную попытку, но пока этого нет. Попытка навести порядок приводит к обратному - куча народу долбится в одном цикле с вызываемым.
  9. #39
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Как уже отметили в треде, причина скорее всего в наводках.
    Решения:
    * Поставьте рядом с антенной отсекающий дроссель (не знаю что у вас за антенна, к сожалению) чтобы экран кабеля не работал как часть антенны. В исследовании G3TXQ рекомендуется 25 витков кабеля RG58 на каркасе диаметром 108 мм Common-mode chokes
    * Используйте более толстые кабели, с нормальным экранированием. Как бюджетный вариант экран можно сделать из фольги и изоленты/термоусадки
    * Уменьшите длину кабелей
    * Помогает надеть на кабели ферритовые кольца, с зажимами типа таких https://www.ebay.com/itm/Clip-on-Fer...m/113133198584
    * Самое важное - используйте пониженную мощность. В цифровых видах связи нет никакого смысла работать больше чем на 40 Вт (меня с этой мощностью принимают в Новой Зеландии), разве что помехи другим радиолюбителям создавать. На практике и 25 Вт более чем достаточно. Если не удается провести DX-ов, виновата не мощность (а например плохая антенна или ее неудачное расположение) и ее увеличение вам не поможет.
  10. #40
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нет такой моды в программе ,а по поводу......вам ответили в #27.
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно ,кто бы сомневался.
    Как то стоял у меня удлиненный вертикал 0,3 длины волны на 20м,все было неплохо согласовано(в основании конденсатором) ,НО при включении на передачу 200ватт и выше ,в любой моде, включался с дистанции самостоятельно стоящий в другой комнате Тв.Самсунг. И кольца и трубы на коаксиальный кабель были установлены ,стало проявляться но с 400ватт ,а так тоже самое. Победил одним методом ,снес эту антенну и никогда больше не ставил.
    Искать и находить причину. Другого метода нет.
  12. #42
    26.11.2003
    1,551
    520
    Ну так а причина наводки то в чём была?
  13. #43
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    то в чём была?
    Вертикал,больше /меньше но кабель излучал,а вот куда наводилось....это ,в полном объеме нам не ведомо.С тех пор вертикалы только на природе.Все на отлично.
  14. #44
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    Совет не верный - если WSJT-X(JTDX) "захватила" ком-порт, то она его уже никому не отдаст, сколько к этому порту не обращайся.
    Причина - наводка как и в предудущих случаях. Кстати замечено еще вот такая вещь: что наводка в FT8 есть, а в CW нет. Вернее она и в CW тоже конечно есть, но никак себя не проявляет. По все видимости и сама модуляция влияет на силу наводки.
  15. #45
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    было не понятно, то ли это мультиFT8 MSFT какой то или FT8 F/H
    Если DX хоть в одном из слотов дает длинные строки (рапорт одному, RR73 другому) то это F/H, а если во всех слотах только позывной корреспондента и позывной DX, то это MSHV.
    Еще раз подтверждаю что клик по DX позывному в любом окне устанавливает нужный период передачи.
    Другое дело что не все дробные позывные при клике влетают в окно передачи.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
