Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Вопрос по FT8
  1. #46
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Совет не верный - если WSJT-X(JTDX) "захватила" ком-порт, то она его уже никому не отдаст, сколько к этому порту не обращайся.
    Причина - наводка как и в предудущих случаях.
    Констатация верная, а вот вывод - нет.
    Скажем, программа лога была запущена и начала работать с СОМ3. Т.е. она его "захватила". И с чего она будет его отдавать JTDX? Последний по долбится некоторое время и выдаст сообщение о потери связи по САТ интерфейсу. Зеленый фонарь станет желтым. А в худшем случае JTDX закроется по ошибке.
    На самом деле программа может управлять СОМом не в монопольном режиме (все зависит как ее построил программист). Открывает - работает - закрывает. После этого другая прога может его использовать. Но вот сколько времени этот порт будет открыт - неизвестно. Другая программа в это время может так же захотеть с ним поработать, но не дождется своего часа и вывалится по ошибке.
    Надо применять многопотоковые задачи (OmniRig, например).
    За Винду не скажу на 100 %. Обеспечивает ли ее драйвер многопотоковость. С другой стороны, если бы обеспечивал, то не было бы и Омни Рига второй версии.
  2. #47
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Еще раз подтверждаю что клик по DX позывному в любом окне устанавливает нужный период передачи..
    Вот - повторил ситуацию - программа WSJT-X, установленная в режим F/H начинает передавать всегда во втором периоде.
    Что получается - видно на скрине.
    Перешел в режим F/H
    Щелкнул по DX
    В итоге начал передавать в периоде вызываемого корреспондента.
    TX even поменять не могу- не активно
    Соответственно, все экспедиции должны работать в первом.
  3. #48
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если DX работает вторым в F/H моде, то как мне остаться в первом периоде, если я переключусь в F/H моду ?
    Если экспедиция работает в режиме FOX, то у нее всегда первый период! Если работает во 2й период то это режим Multi Answering из программы MSHV! В Multi Answering могут работать и в 1 периоде, но в любом случае там будет несколько рядом расположенных слотов. Вызывать на любой свободной частоте в стандартном режиме FT8.
  4. #49
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет от RX6DL
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1774371
    более современный клон. один могут удалить модераторы поэтому
    там тоже пишу.
    Добрый день!
    интересен лик.без. по FT-8 и т.п.
    софт установлен и работает.
    WSJT-X V2.2.2 - как то не совсем нравиться... не могу привыкнуть. (всё работает, дешифрирует и передаёт)
    MSHV V2.44,64-BIT вот тут интерфейс мне более понятен интуитивно.
    сопряжение с компом отсутствует, просто соединение. выставлены уровни и для приема и для передачи на компе и трансивере...
    РТТ - ручное, тангентой.
    так работаю, провожу связи в цифре со времён "синклеров"... давно...
    пробовал несколько покупных интерфейсов... при плохих КСВ много сбоев, а КСВ у меня всегда плохое...
    вопросы для меня не ясные, на сегдня.
    буду благодарен за прямую ссылку!
    1. алгоритм работы в FT?
    пробовал начать с третьей строчки (Р+4) понимают очень не многие.
    пробовал сразу давать рапорт и досвидания... тоже не многие понимают...
    неужели надо все по порядку 5 раз передавать по 1 строчке ???
    это же совсем на быстро.
    2. как ответить одновременно 2 вызвавшим?
    3. как ответить вызвавшему меня не на моей частоте?
    4. как вызвать и быть услышанным не меняя своей частоты?
    где почитать??? основы.
    а так то, по наитию, в журнале моём связи FT-8 уже есть и не одна...
    другие цифровые моды вопросов уже не возникает... давно.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
