Столкнулся тоже с подвисание JTDX на вых. мощности больше 20-30Вт. USB кабель продел через кольцо, раз десять - не помогает. Питание лэптопа продел через кольцо, раз десять - не помогло. Запитал трансивер от аккумулятора - проблема исчезла.
Если при сетевом питании - иногда помогает, если воткнуть сетевую вилку блока питания наоборот (вынуть вилку, развернуть ее на 180 градусов и воткнуть обратно). Но лучше все заземлить, как написано в мануале...
Блок питания трансформаторный ,по сети емкостно/индуктивный фильтр ,параллельно диодам моста емкости ,каждый эл.конденсатор заблокирован керамической емкостью,по выходу емкости керамика и эл.конденсаторы,трансивер SunSDR2Pro подключена программа JTDX ,проблем "0".Антенны диапазонные,КСВ 1,0-1,5 максимально!
От величины мощности разницы нет,чисто и аккуратно!
Если DX работает вторым в F/H моде, то как мне остаться в первом периоде, если я переключусь в F/H моду ?
Период переключить не получается в F/H - кнопка сразу не активна.
Действительно, надо попробовать, дождаться декода именно во включенной F/H моде, и щелкнуть по позывному - может тогда программа в нужный период станет.
Я переключался туда/сюда - щелкал по XR0ZRC, но как видно, надо было период выждать и щелкнуть именно по декоду в F/H.
Два раза мне ответили, один раз я вручную перескочил и дар рапорт. В другой раз решил не перескакивать.
А как только в F/H переходил - сразу программа на передачу становилась в периоде работы XR0ZRC.
А главное - было не понятно, то ли это мультиFT8 MSFT какой то или FT8 F/H , причем USA давали в кластере - что это был не F/H.
Для работы CQ ........выбираем период сами ,а при вызове конкретного позывного ,кликаем по позывному в приемном окне.
Вложение 230140
Вложение 230141
