Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Like Tree7Спасибо
Тема: Вопрос по FT8
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Столкнулся тоже с подвисание JTDX на вых. мощности больше 20-30Вт. USB кабель продел через кольцо, раз десять - не помогает. Питание лэптопа продел через кольцо, раз десять - не помогло. Запитал трансивер от аккумулятора - проблема исчезла.
  2. #17
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если при сетевом питании - иногда помогает, если воткнуть сетевую вилку блока питания наоборот (вынуть вилку, развернуть ее на 180 градусов и воткнуть обратно). Но лучше все заземлить, как написано в мануале...
  3. #18
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Блок питания трансформаторный ,по сети емкостно/индуктивный фильтр ,параллельно диодам моста емкости ,каждый эл.конденсатор заблокирован керамической емкостью,по выходу емкости керамика и эл.конденсаторы,трансивер SunSDR2Pro подключена программа JTDX ,проблем "0".Антенны диапазонные,КСВ 1,0-1,5 максимально!
    От величины мощности разницы нет,чисто и аккуратно!
  4. #19
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Если DX работает вторым в F/H моде, то как мне остаться в первом периоде, если я переключусь в F/H моду ?
  5. #20
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Кликнуть мышкой по его позывному и будете на передачу в правильном периоде.
  6. #21
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Нет, так не получается, так и делал - но не получается. Может какие галочки стоят ? Как только перехожу в F/H - сразу второй.
    WSJT-X программа
    Понял, уже после перехода в F/H - надо по нему щелкнуть, это попробую.... уже в следующий раз.
  7. #22
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Не сталкивался с таким. А кнопка 0/30 или 15/45 кликабельна? Может она поможет
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Период переключить не получается в F/H - кнопка сразу не активна.
    Действительно, надо попробовать, дождаться декода именно во включенной F/H моде, и щелкнуть по позывному - может тогда программа в нужный период станет.
    Я переключался туда/сюда - щелкал по XR0ZRC, но как видно, надо было период выждать и щелкнуть именно по декоду в F/H.
    Два раза мне ответили, один раз я вручную перескочил и дар рапорт. В другой раз решил не перескакивать.
    А как только в F/H переходил - сразу программа на передачу становилась в периоде работы XR0ZRC.
    А главное - было не понятно, то ли это мультиFT8 MSFT какой то или FT8 F/H , причем USA давали в кластере - что это был не F/H.
  9. #24
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    WSJT-X программа
    Для работы CQ ........выбираем период сами ,а при вызове конкретного позывного ,кликаем по позывному в приемном окне.
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А можете сделать скрин того же окна, но в F/H моде. Так как у меня в F/H моде галочку уже поставить нельзя - выбор периода не активен.
  11. #26
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не могу понять что такое F/N мода. Нет в программе такой.
  12. #27
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    FH
    это не мода, это режим экспедишн.
    используется вне участков.
    в мануале описан достаточно понятно
  13. #28
    26.11.2003
    1,551
    520
    Специально сделано. Всегда найдётся пара-тройка упрямых любителей передавать синхронно с DX
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А мне это зачем? Я что задавал вопрос? Следите по тексту!!!
    RA3WDK все время ссылается на моду F/N вот к нему и вопрос был.
  15. #30
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    ясно))
    фигня какая то сломалась наверно)))
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
