10.03.2019, 16:41 #16Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,774
- 1349
- 214
Столкнулся тоже с подвисание JTDX на вых. мощности больше 20-30Вт. USB кабель продел через кольцо, раз десять - не помогает. Питание лэптопа продел через кольцо, раз десять - не помогло. Запитал трансивер от аккумулятора - проблема исчезла.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.03.2019, 16:48 #17High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 882
- 216
Если при сетевом питании - иногда помогает, если воткнуть сетевую вилку блока питания наоборот (вынуть вилку, развернуть ее на 180 градусов и воткнуть обратно). Но лучше все заземлить, как написано в мануале...
Василий (RX3AKF)
10.03.2019, 17:25 #18Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Блок питания трансформаторный ,по сети емкостно/индуктивный фильтр ,параллельно диодам моста емкости ,каждый эл.конденсатор заблокирован керамической емкостью,по выходу емкости керамика и эл.конденсаторы,трансивер SunSDR2Pro подключена программа JTDX ,проблем "0".Антенны диапазонные,КСВ 1,0-1,5 максимально!
От величины мощности разницы нет,чисто и аккуратно!Владимир.73!
11.03.2019, 06:32 #19Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Если DX работает вторым в F/H моде, то как мне остаться в первом периоде, если я переключусь в F/H моду ?
Иван
11.03.2019, 07:04 #20
11.03.2019, 07:19 #21Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
11.03.2019, 07:35 #22
11.03.2019, 08:39 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Период переключить не получается в F/H - кнопка сразу не активна.
Действительно, надо попробовать, дождаться декода именно во включенной F/H моде, и щелкнуть по позывному - может тогда программа в нужный период станет.
Я переключался туда/сюда - щелкал по XR0ZRC, но как видно, надо было период выждать и щелкнуть именно по декоду в F/H.
Два раза мне ответили, один раз я вручную перескочил и дар рапорт. В другой раз решил не перескакивать.
А как только в F/H переходил - сразу программа на передачу становилась в периоде работы XR0ZRC.
А главное - было не понятно, то ли это мультиFT8 MSFT какой то или FT8 F/H , причем USA давали в кластере - что это был не F/H.Иван
11.03.2019, 08:46 #24
11.03.2019, 09:26 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
11.03.2019, 09:32 #26
11.03.2019, 09:37 #27
11.03.2019, 09:39 #28
11.03.2019, 10:00 #29
11.03.2019, 10:38 #30
7Спасибо
