25.04.2020, 20:14 #286
25.04.2020, 20:46 #287Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
25.04.2020, 20:53 #288
27.04.2020, 11:37 #289
27.04.2020, 12:27 #290High Power
- 18.03.2019
- 46
- 513
- 491
- 81
Ну почему все считают что автомат это обязательно работа на CQ.
В указанной ниже программе отлично работает режим работы на поиск. И самое главное особо не мешаешь никому.
Вот что можно наработать на поиск за два месяца ( ну не совсем 24/7, но близко) - выходная мощность 10 ватт . При этом повторов нет.
А вот по странам статистика :
27.04.2020, 12:57 #291
27.04.2020, 13:59 #292High Power
- 18.03.2019
- 46
- 513
- 491
- 81
27.04.2020, 14:40 #293
27.04.2020, 19:10 #294UR5WCAГость
27.04.2020, 19:31 #295UR5WCAГость
На Вашем скриншоте видно, что у Вас закручены движки усиления почти по максимуму, что на приём, что на передачу. Выставьте нормальные уровни, на скриншоте виден явно выраженный перегруз звуковой карты. Тут уже по всем форумам постоянно обсуждают такие вопросы, но видно Вам не к лицу (DXman"s всё-таки) слушать других и учиться работать в цифре. Отбросьте ложное самомнение, не бойтесь, корона не слетит.
Желаю удачи в настройке .
Более на эти темы, и , тем более с Вами, общаться нет желания.
27.04.2020, 19:38 #296
27.04.2020, 20:51 #297UR5WCAГость
28.04.2020, 03:40 #298Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Сигнал можно испортить неправильной настройкой уровней и с меньшей мощностью. Это касается как на стороне передачи, так и на стороне приема. Думаю, что надо начать с азов, т.е. с "букваря". Сначала теория, а потом практика. А не наоборот! )) И повнимательнее. А на счет "короны"...лучше её не надевать во время работы в эфире. ))
73. Сергей.
28.04.2020, 05:26 #299Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Положение программных движков ни о чем не говорит.Абсолютно.Там еще регулировка на звуковой карте и на модеме. Реально перегруз сигнала по НЧ смотрится по ALC. ALC должно быть на нуле. Если указателя ALC нет в трансивере,то настраивается по старинке,как настраивали RTTY в UW3DI. Врубается на полную мощность,движки звуковухи тоже.И потом начинаем убирать уровень звука,контролируя по индикатору поля или анодному амперметру .Как только началось падение тока-все настроено. Убираем мощность до необходимой и работаем.
18.05.2020, 09:40 #300Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,450
- 5409
- 2114
автомат сломался
Как только корреспонденту отдаётся RR73 кнопка Enable TX становится не активной и
после первого qso позывной предыдущей станции остаётся в окне. Стоят галки AutoCall и CQonly
Подскажите в чём проблема?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
291Спасибо
