Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Вопрос Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
    Всем добра. Товарищи, помогите решить проблему. Итак, имеется бук HP ProBook 6560. i5/8Gb/SSD. Windows 10 prof 22H2 со всеми обновлениями. Все драйвера установлены. Звук есть, микрофон работает. При запуске WSJT-X сообщение "Ошибка в SoundInput. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". JTDX при запуске тоже ругается на звук. Сразу скажу - в параметрах конфиденциальности Windows доступ программ к микрофону разрешен, в настройках звука птички монопольного доступа стоят, частоту дискретизации менял. Звук работает везде - музыка, браузеры, игры.. Проблема только при открытии WSJT-X и JTDX. Переустанавливал ОС - безрезультатно. Ставил Windows 7 x64 - такая же ошибка. Брал второй бук, идентичный этому - такая же ошибка((( Подключал внешнюю USB звуковую карту - такая же ошибка (получается, дело не в самой звуковой карте). Прошил BIOS бука до последней версии, не помогло. Есть старенький бук Fujitsu Siemens c Windows XP - там проблем нет, WSJT-X / JTDX работают. Есть компы под Windows 7 и Windows 2008R2 (звук Creative Audigy) - там все работает.
    Изучал буржуйские форумы, многие сталкиваются с такой ошибкой, но как вариант решения в основном - не разрешен микрофон в настройках конфиденциальности, у меня с эти все ок. Что это еще может быть? Спасибо за ответы..
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    В диспетчере устройств микрофон есть? Если просто взять микрофон и подключить к буку - он работает?
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Карта занята в системе.
    Надо отдельную карту. Копеечную usb, например.
    Короче, вход и выход звука, только для JTDX или WSJT.
    Не написали какой трансивер. Если SDR, то VAC установите.
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    Написано -
    Звуковая карта позволяет совместный доступ к ней нескольких программ, тут проблем быть не должно.
    Windows 10
    Заходите как администратор? Антивирус есть?
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Сергей! Все что работает с JTDX (WSJT-X) и в свойствах самих программ поставить птицу в "запускать от имени администратора". В антивируснике сделать доверенными. В винде разрешить микрофон.
    Какой у Вас аппарат и интерфейс? Какие устройства высвечиваются в окне Audio?
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Да, есть. Внешний микрофон при подключении работает. Встроенный микрофон работает.
    Я писал в первом сообщении - подключал внешнюю USB карту, с тем же результатом.
    Трансивер Yaesu FT-950.
    Написано -
    Учетная запись входит в группу администраторов. В программу захожу и от имени администратора, и от имени пользователя - с той же ошибкой.
    Запускаю от имени администратора. Аппарат FT950, но думаю, это к делу не относится, как и интерфейс. Проблема где-то на уровне того, что ПО требует монопольного доступа к звуку, а ОС этот доступ не дает. В диспетчере устройств - аудио все нужные звуковые устройства присутствуют. Повторюсь, со звуком проблем нет, только в WSJT-X и JTDX. В конфигурации этих программ аудиоустройства я выбрал правильно, то есть они их видят.
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Программе JTDX/WSJT дано разрешение на работу с микрофоном?
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    Не привык у нас народ читать внимательно))))
    Вообще интересная проблема. По идее звуковая карта по умолчанию доступна для всех программ, для которых установлена галочка на использование звука.
    25.05.2014
    446
    140
    230
    О как, не у одного меня такой глюк!
    С недавнего времени звуковая карта в моём TS-590S ведёт себя так же.
    Редко работаю в цифре и вот недавно решил приложиться. И нет звука ни туда, ни обратно. Штатные звуковые карты работают, трансиверная - молчит.
    Между последним разом, когда всё работало, и сейчас, когда не работает, обновлялся виндовс (10).
    Запускаю LogHX от имени администратора, из лога - WSJT.
    Пробовал проверить звук от карты штатными средствами виндовс, без лога - звука нет.
    Хоть винда на драйвера не ругается, всё же попробую поиграть с ними, как руки дойдут.
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    Меня вот это заинтересовал -
    а брали вот прям 1 в 1 такой же ноут? Потому как в таком случае очень похоже на проблему с драйверами для конкретной модели ноута. Я аналогичное в свое время встречал - вылечилось установкой драйверов от другого ноута.
    И еще - попробуйте вместо версии винды 22H2 поставить 22H1, а еще лучше LTSE версию 10-ки.
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Я не народ, а частное лицо. И прочёл внимательно. И картинку специально вставил, потому что дать программам доступ к микрофону недостаточно. Надо еще в одном месте включить разрешение.
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если программы видят устройства, но при доступе к микрофонному микшеру идёт ругань - значит или с правами/разрешениями проблема, либо с драйверами. У меня ни на стационарных компах, ни на ноутах от леново, ни на внешних usb звуковухах от китайского мастера за пару долларов таких проблем никогда не было, были другие но тоже связанные с кривыми драйверами, приходилось подбирать подходящие.
  13. #13
    26.11.2003
    1,534
    515
    Покажите, что здесь:
    И здесь:
    А то советов много, толку 0. Очень глубоко залезли. ОС, Биос, драйверы переустановили. Микрофон работает. Чудес не бывает - что-то скоммутировано неправильно.
  14. #14
    03.02.2006
    20,618
    10148
    5452
    Как это можно звуковую карту "не правильно скомутировать"?
    Кстати вопрос к EW8R - принтскин из JTDX с выбранными звуковыми устройствами, как в сообщении выше покажите.
  15. #15
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    А вот в этом списке приложений у меня отсутствует и JTDX и WSJT. Какая у Вас версия Windows 10? У меня 22H2, в этом списке есть только приложения Microsoft store.(
    Да, один в один, из одной партии. Правда, ОЗУ там меньше, но дело точно не в этом) Похоже и на драйвера, хотя я подкоючал внешнюю карту ,с тем же результатом. Проблема проявляется и под 7-кой, и под 10-кой. Более старую ось ставить не хочется, все равно обновится (привык работать на обновленной системе). Чувствую , что должно быть простое решение...
    Да, у меня на двух компах под Win7 64 и Win 2008R2, а также на буке под Win XP тоже нет такой проблемы, WSJT-X запускается.
    И здесь:
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковая карта в цифре
    от UU4JLM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 23:30
  4. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  5. Помогите! Запись со звуковой карты, и как ее осуществить :idontnow: .
    от Horus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 15:02
