Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 353839404142434445
Показано с 661 по 673 из 673
Like Tree188Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #661
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    В разделе " Передача ADIF в лог " не должно быть галки
    Нет "галки" там...
  2. #662
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Можете скинуть скрин настроек лога в JTDX ? я тоже долго мучился пока настроил.
  3. #663
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
  4. #664
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    " Включить передачу на 2й UDP сервер" птицу убрать. Внизу " Разрешить передачу данных QSO в ADIF формате" птицу поставить. Правее три птицы поставить.
  5. #665
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Конечно не залетают - вот тут все 3 галочки установите: Название: 1.jpg
  6. #666
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Михаил, спасибо... Не помогло. Тут выше писали совершенно противоположные значения. Я попробовал и по Вашему варианту. Всё едино. Сдаётся мне, что в LogHX проблема в настройках. Алексею в профильной ветке задал вопрос, пока нет ответа - видимо занят.
    Алексей, видимо в LogHX что-то настроить надо... Не помогают эти "галочки", спасибо...
  7. #667
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Если этих галочек нет - работать точно не будет, т.к. эти галочки включают UDP в JTDX.
    Вот полный ответ на Ваш вопрос -
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2142870
  8. #668
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Значит у RC6OU, RT0W и многих других коллег, данные в LogHX залетают другим способом? У них этих "галок" нет!
    Да, всё именно так...
  9. #669
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    163
    83
    188
  10. #670
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Коллеги, здравия всем.
    Объясните, почему нет декодирования сигнала в режиме SuperFox.
    Установлена программа JTDX v2.2160-rc7.
    Обычный режим работает.
    Режим Fox-Hunter - работает.
    Режим SuperFox - странно себя ведёт.
    Первоначально, принимая сигнал CY0S, прошло несколько декодирований сигнала, раз 6.
    Уровень сигнала CY0S достигал -09 дБ.
    DT - по нулям.
    Далее, в течении 2-х часов, уровень сигнала не менялся, но декодирование прекратилось.
    При последующих запусках программы - сигнал вообще перестал декодироваться.
    (соответственно, кнопочка SHound включена и окрашена зелёным)
    Установлен Windows 10.
    Где копать?
    Удачи всем!
    P.S.:
    Возможно, кто-то из коллег посоветует более позднюю программу JTDX.
    Желательно с указанием ссылки в и-нете.
  11. #671
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    Как это оказалось ни странно, но без этих галочек инфо записывается в LogHX, но для полноценной работы с логом нужна только одна галочка, без неё не включится передача из JT-окна лога.
Название:	Снимок экрана 2026-03-20 171130.png
Название:	Снимок экрана 2026-03-20 172127.png
  12. #672
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,480
    384
    3062
    Стоит 160-rc9 под Win7. Устанавливал на несколько машин. Проблем нет. Откуда скачивал, уже не помню.
  13. #673
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Вадим, благодарствую за инфо.
    Скачал jtdx-2.2.160-rc9-win64.exe под Windows 10.
    Завтра (по нашему времени) попробую поставить.
    Посмотрим, что получится.
    Всем удачи!
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
