Нет "галки" там...
Можете скинуть скрин настроек лога в JTDX ? я тоже долго мучился пока настроил.
" Включить передачу на 2й UDP сервер" птицу убрать. Внизу " Разрешить передачу данных QSO в ADIF формате" птицу поставить. Правее три птицы поставить.
Конечно не залетают - вот тут все 3 галочки установите: Вложение 380444
Михаил, спасибо... Не помогло. Тут выше писали совершенно противоположные значения. Я попробовал и по Вашему варианту. Всё едино. Сдаётся мне, что в LogHX проблема в настройках. Алексею в профильной ветке задал вопрос, пока нет ответа - видимо занят.
Алексей, видимо в LogHX что-то настроить надо... Не помогают эти "галочки", спасибо...
Если этих галочек нет - работать точно не будет, т.к. эти галочки включают UDP в JTDX.
Вот полный ответ на Ваш вопрос -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2142870
Коллеги, здравия всем.
Объясните, почему нет декодирования сигнала в режиме SuperFox.
Установлена программа JTDX v2.2160-rc7.
Обычный режим работает.
Режим Fox-Hunter - работает.
Режим SuperFox - странно себя ведёт.
Первоначально, принимая сигнал CY0S, прошло несколько декодирований сигнала, раз 6.
Уровень сигнала CY0S достигал -09 дБ.
DT - по нулям.
Далее, в течении 2-х часов, уровень сигнала не менялся, но декодирование прекратилось.
При последующих запусках программы - сигнал вообще перестал декодироваться.
(соответственно, кнопочка SHound включена и окрашена зелёным)
Установлен Windows 10.
Где копать?
Удачи всем!
P.S.:
Возможно, кто-то из коллег посоветует более позднюю программу JTDX.
Желательно с указанием ссылки в и-нете.
Как это оказалось ни странно, но без этих галочек инфо записывается в LogHX, но для полноценной работы с логом нужна только одна галочка, без неё не включится передача из JT-окна лога.
Вложение 380479
Вложение 380480
Вадим, благодарствую за инфо.
Скачал jtdx-2.2.160-rc9-win64.exe под Windows 10.
Завтра (по нашему времени) попробую поставить.
Посмотрим, что получится.
Всем удачи!
Коллеги! Большое спасибо всем за внимание к моей проблеме, помощь. Всё заработало прекрасно после того, ка мне напомнили, что запускать JTDX надо "из под Лога"!
