Наверно все-таки включен "Фильтр". Кнопка внизу, не в настройках, ниже кнопки "SWL режим". Бывает часто, случайно тыкаю.
Не, ребята. Вы как будто читаете через строчку. Это продолжается давно и произвольным образом.
Никакие кнопки "Фильтр" или "SWL" не включены.
В третий раз пишу - самопроизвольно то не декодируется, то декодируется.
Если на общий вызов при забитом диапазоне и полном отсутствии декода кто-то позовёт, то он тут же декодируется с приличным рапортом.
Новая беда приключилась. При нажатии кнопки " Настройка ТХ" никакой реакции. На выходе " 0". В Тетисе при нажатии " TUNE" передача есть. Сегодня днем такая проблема уже выскакивала, но потом все заработало. Сейчас опять. Где что можно посмотреть?
Заходил в настройки JTDX, там все на месте. Тест САТ проходит, ТЕСТ РТТ красный.Трансивер переходит на передачу, но на выходе так же "0". Ума не приложу что могло " отвалиться"...:idontnow:
Я верю. Что-то где-то поломалось или расстроилось - 100%. Но без скриншотов и прочих подробностей (например ini файла) можно только гадать дистанционно. Например шрифты белого цвета (у кого-то было тут такое).
Либо другой вариант: взять и самому всё с нуля настроить. Удаляете ini файл (или переименовываете) и шаг за шагом...
БезФильтр !!! для начала
5 декодов не прошли фильтры, которые по вашему мнению выключены.
Не слышите меня. Ну ладно. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Кстати, чем выше диапазон, тем больше декодов. Но и на 160 могут вдруг ни с того ни с сего пойти декоды, но не всех станций.
В продолжение опубликованного скана - более 30 периодов не было ни одного декода, потом только одна стация декодировалась пять периодов подряд (ОН3LCH) и потом 36 периодов без единого декода.
Сделайте так скриншоты. Я понимаю о чем вы, я сталкивался с похожим, но на самом деле проблемы нет.
Вложение 376982Вложение 376983
RU3FM А уровень зашкаливает +90 на приём ? что так много?
Может быть проблема в том, что лог в JTDX импортирую вручную из Logger32, тк. работаю из разных QTH на разных компах...
В JTDX в файле лога связи идут без пробела между строк, а в Logger32 пробед между строк...
Более 110 тысяч связей в FT8 - может убрать этот пробел в логе JTDX...
Удалил весь лог и декоды пошли на ура, как и раньше.
Там записи есть, но непонятно - эти записи того что не декодировалось или нет
Не нашёл как убрать в файле Logger32 пробелы между строк автоматом во всём логе.
Оставил кусок лога без пробелов, загрузил в JTDX и всё заработало
Короче, ларчик просто открывался.
Уменьшил лог на треть и декоды пошли.
На вашем скрине 5 декодов, но их не пропускают фильтры. Вы понимаете о чём я? Ну ладно:
Вложение 376991
Фильтры в настройках, а не кнопка "Фильтр". Не знаю, что там в ваших настройках. Чтобы их отключить есть кнопка БезФильтр Bypass.
На вашем скрине кнопка НЕактивна, стало быть фильтры включены.
Вложение 376993
Хотя я не исключаю, что и 100тыс записей в Логе могут повлиять. Но вряд ли. Скорее всего все эти 5 декодов В4. Очистили Лог и они стали Новыми.
Ну я не настолько туп, чтобы не посмотреть в настройках фильтры. Они выключены.
Отсутствие декодов случилось не вчера. Минимум 6-8 месяцев назад.
За это время провёл консультации с пользователями JTDX продвинутыми по телефону.
Сегодня разобрался сам.
Всем спасибо.
