Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 639
Like Tree177Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #586
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    923
    202
    201
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Да нет же. Никакие фильтры не включены. всё произвольно - то ничего не декодируется, то вдруг начинает частично декодироваться. А если кто позовёт из недекодируемых, то сразу их дивно с приличным рапортом.
    Я уж грешным делом думаю сие из-за того, что в логе более 100 тысяч связей.... хотя как это может влиять...
    Причём чем ниже диапазон, тем сильнее это выражено...
    Наверно все-таки включен "Фильтр". Кнопка внизу, не в настройках, ниже кнопки "SWL режим". Бывает часто, случайно тыкаю.
  2. #587
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Не, ребята. Вы как будто читаете через строчку. Это продолжается давно и произвольным образом.
    Никакие кнопки "Фильтр" или "SWL" не включены.
    В третий раз пишу - самопроизвольно то не декодируется, то декодируется.
    Если на общий вызов при забитом диапазоне и полном отсутствии декода кто-то позовёт, то он тут же декодируется с приличным рапортом.
  3. #588
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Новая беда приключилась. При нажатии кнопки " Настройка ТХ" никакой реакции. На выходе " 0". В Тетисе при нажатии " TUNE" передача есть. Сегодня днем такая проблема уже выскакивала, но потом все заработало. Сейчас опять. Где что можно посмотреть?
  4. #589
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,895
    782
    521
    Показали бы пару скриншотов основного окна и водопада JTDX где есть приём, но нет декодов - глядишь и быстрее нашлась причина.
  5. #590
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Заходил в настройки JTDX, там все на месте. Тест САТ проходит, ТЕСТ РТТ красный.Трансивер переходит на передачу, но на выходе так же "0". Ума не приложу что могло " отвалиться"...
  6. #591
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    На слово не верите?))
  7. #592
    26.11.2003
    1,532
    515
    Я верю. Что-то где-то поломалось или расстроилось - 100%. Но без скриншотов и прочих подробностей (например ini файла) можно только гадать дистанционно. Например шрифты белого цвета (у кого-то было тут такое).
    Либо другой вариант: взять и самому всё с нуля настроить. Удаляете ini файл (или переименовываете) и шаг за шагом...
    БезФильтр !!! для начала
    5 декодов не прошли фильтры, которые по вашему мнению выключены.
  8. #593
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Не слышите меня. Ну ладно. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Кстати, чем выше диапазон, тем больше декодов. Но и на 160 могут вдруг ни с того ни с сего пойти декоды, но не всех станций.
    В продолжение опубликованного скана - более 30 периодов не было ни одного декода, потом только одна стация декодировалась пять периодов подряд (ОН3LCH) и потом 36 периодов без единого декода.
  9. #594
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Сделайте так скриншоты. Я понимаю о чем вы, я сталкивался с похожим, но на самом деле проблемы нет.
  10. #595
    15.04.2024
    Ижевск
    470
    123
    59
    в файле 202512_ALL.TXT тоже никаких записей нет?
  11. #596
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,738
    410
    219
    RU3FM А уровень зашкаливает +90 на приём ? что так много?
  12. #597
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Может быть проблема в том, что лог в JTDX импортирую вручную из Logger32, тк. работаю из разных QTH на разных компах...
    В JTDX в файле лога связи идут без пробела между строк, а в Logger32 пробед между строк...
    Более 110 тысяч связей в FT8 - может убрать этот пробел в логе JTDX...
    Удалил весь лог и декоды пошли на ура, как и раньше.
    Там записи есть, но непонятно - эти записи того что не декодировалось или нет
    Не нашёл как убрать в файле Logger32 пробелы между строк автоматом во всём логе.
    Оставил кусок лога без пробелов, загрузил в JTDX и всё заработало
    Короче, ларчик просто открывался.
    Уменьшил лог на треть и декоды пошли.
  13. #598
    15.04.2024
    Ижевск
    470
    123
    59
    в этот файл записывается всё, что было декодировано программой, если нет декодов, то, соответственно, в файле не будет записей.
  14. #599
    26.11.2003
    1,532
    515
    На вашем скрине 5 декодов, но их не пропускают фильтры. Вы понимаете о чём я? Ну ладно:
    Фильтры в настройках, а не кнопка "Фильтр". Не знаю, что там в ваших настройках. Чтобы их отключить есть кнопка БезФильтр Bypass.
    На вашем скрине кнопка НЕактивна, стало быть фильтры включены.
    Хотя я не исключаю, что и 100тыс записей в Логе могут повлиять. Но вряд ли. Скорее всего все эти 5 декодов В4. Очистили Лог и они стали Новыми.
  15. #600
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Ну я не настолько туп, чтобы не посмотреть в настройках фильтры. Они выключены.
    Отсутствие декодов случилось не вчера. Минимум 6-8 месяцев назад.
    За это время провёл консультации с пользователями JTDX продвинутыми по телефону.
    Сегодня разобрался сам.
    Всем спасибо.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
