Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #436
    27.07.2025
    12
    3
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    На какое устойство установили?
    Чуть ниже, всё расписано.
  2. #437
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,166
    745
    1065
    Прошу помощи.
    Бъюсь уже 3 месяца с проблемой.
    На водопаде пусто, в программе в FT8 отображается 5 - 7 станций с рапортами от -13 и ниже, меня слышат (pskreporter вижу).
    Что делать?
    Как что-то вырубилось полгода назад и не знаю где копать.
    FTDX-10, jtdx 2.2.159, win11
    Ещё зимой всё работало как часы.
  3. #438
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Фильтр не включен (на Европу)?
  4. #439
    09.06.2010
    Tallinn
    1,166
    745
    1065
    Фильтры все выключены
  5. #440
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    По всей видимости сбились настройки в трансивере. Посмотрите эту конфигурацию, 100% работает.
    https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
  6. #441
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Прошу помощи.
    Что делать?
    Звук с трансивера не полноценно приходит на звуковую карту. Причины: плохие контакты в соединениях (жена пыль протирала), либо в настройках по звуку в компе.
    Случайно не ноутбук?
  7. #442
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Может, "ползунки" под окном с водопадом зацепили случайно?
    Гляньте нет ли там уведенных влево
  8. #443
    03.02.2006
    20,752
    10225
    5491
    Подождите! Я правильно понимаю, что декоды есть, а на водопаде пусто? Тогда смотрите настройки водопада -
    про это и речь.
  9. #444
    26.11.2003
    1,551
    520
    А я понял, что или приёмник не в том режиме стоит AM/FM/USB/LSB/CW... (должно быть USB), или телеграфный фильтр включён, или звук совсем не доходит до JTDX. Обычно в полосе 3 кГц штук 50 станций разом, а не пара.
    Самое удивительное, что это продолжается полгода. Из динамика трансивера звук "дудок" хоть хорошо слышен?
    Конечно, если собственно антенна и приёмник исправны.
  10. #445
    09.06.2010
    Tallinn
    1,166
    745
    1065
    На водопаде пусто. Буду пробовать ползунки. Жена не трогает - это святое.
    EU1FQ, спасибо, стало заметно лучше.
    Но всё равно станций на приём с десяток, хоть слышу сотню
    Приёмник в режиме DATA-U.
    Ноутбук Lenovo. До проблемы проблем не было.
  11. #446
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Ползунки на прием и декодирование не влияют. Они влияют на отображение сигналов на водопаде. У Вас явная нехватка уровня звука для декодирования. Поэтому декодируется 10 из 50-100 принимаемых приемником. А какой уровень показывает "столбик по приему" в самой программе JTDX? Должно быть не менее 60-ти.
  12. #447
    09.06.2010
    Tallinn
    1,166
    745
    1065
    RA0WHE Михаил, "столбик по приёму" примерно 20 - 30
  13. #448
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Проверьте здесь:
Название:	2025-08-09 10 34 23.png
  14. #449
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    ....Ноутбук Lenovo. До проблемы проблем не было.
    У меня явление, подобное тому, что Вы описываете, иногда возникает после обновления системы. JTDX Почему то переключает свой вход на УСБ МКФ внешней видеокамеры. Трансивер работает через динамик, звук идет на этот МКФ и затем на водопад.....Сразу водопад изменяется вид в худшую сторону...
    Поэтому, проверьте Возможно на ноуте JTDX включена на встроенный в ноут МКФ. Переключите вход на внеш гнездо
  15. #450
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    SO4TT
    Скрин бы был, дело быстрее пошло.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
