Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #346
    04.03.2025
    Антрацит
    225
    74
    8
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Просто не включать F/H.
    И сидеть вручную клацать?
    Иногда зовешь ДХса и по полчаса и больше, устанешь клацать вручную.
  2. #347
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,759
    810
    671
    А кто сказал что нужно обязательно прыгать на частоту DX? Это совершенно не обязательно!
  3. #348
    04.03.2025
    Антрацит
    225
    74
    8
    Да, но программа иногда сама активирует эту функцию, снимаешь галочку чтобы не прыгала, вроде все нормально, а потом она активируется снова, вчера и сегодня так с галапагосами пролетел, да и ранее много раз было, прыгнул и связь потеряна, похоже что эта функция устарела, просто отключить автоматическое активирование этой функции, хочешь прыгать поставь галочку, нет - сними, но чтобы автоматом не активировалась.
  4. #349
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Зачем клацать, железяка в любом режиме будет звать пока DX не ответит, если, конечно, включить ее на передачу вызова. И при установке соответствующим образом таймера передачи. А впрочем как хотите, хозяин - барин.
  5. #350
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    TO R6ZQ. Коллега, если есть желание, давайте я отправлю Вам инструкции по работе с программой. Читать там не очень много, но по прочтении у Вас снимутся очень многие вопросы. Напишите только куда отправить.
  6. #351
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Алексей, отправьте мне, dl1et@darc.de
  7. #352
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Просьба к разработчикам, возможно ли отключить перескакивание на частоту ДХ при работе FH?
    В настройках можно снять галочку, но она периодически активируется и тогда всё, связь потеряна, считаю перескакивание на частоту ДХ вредной функцией, проверено многократно.
    This is Your opinion, I have other opinion. JTDX is following Fox/Hound rules. Case that ruleless MSHV fox not requires frequency jump is not the reason of removing frequency jump from jtdx. In general when all were following F/H rules ( calling above 1000 Hz (with grid only) and using freqency jump for sending R report), then true F/H has better possibilities to have QSO. You already got also answer, just not activate Hound in JTDX, but then if Fox is using wsjtx then you never have QSO.
  8. #353
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    TO DL1ET/. Отправляю уже.Советы для FT8.pdf
    Так еще не всё.)))FT8_DXpedition_Mode.pdf Ну теперь все.
    С моего яндексовского адреса, почему то не хочет письмо уходить на Ваш адрес. Ну и ладно, думаю по ссылкам скачаете. Ссылки рабочие, проверил.
  9. #354
    04.03.2025
    Антрацит
    225
    74
    8
    Возможно вы не совсем поняли о чем я говорил, речь шла не о том, чтобы совсем убрать функцию перескакивания на частоту ДХ, а о самопроизвольной её активации, в программе есть галочка чтобы её отключить, но отключив её нет никакой уверенности в том, что так и есть на самом деле. Иногда она активируется снова, а ты пребываешь в уверенности что ты ее отключил.
    Вот она обведенная красным:
    Можно конечно и не включать FH, а при работе с ДХ заходить в File - Settings - Sequencing и там снимать галочку, но не думаю, что так удобнее, чем пользоваться тем что уже есть (смотри выше), но оно иногда не работает так как надо.
    Ну да ладно, вопрос закрыт, пользуемся тем, что есть, но помним, что иногда оно работает не так как ты думаешь и как ты настроил.
    Спасибо, но вопросов по работе с программой не имею.
  10. #355
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Tx freq control is enabled and set active every time Hound button is activated and You not in band common frequency.
    If now uncheck this control then it should be stay unchecked until Hound button is touched or band changed. If it activates itself here, then something unknown is happened.
  11. #356
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Уважаемые коллеги! Подскажите..... Есть ли возможность у JTDX располагать лог на одном из компьютеров локальной сети? Если да, то может ли с ним работать JTDX
    с различных рабочих мест этой сети. Чтоб с какого бы не включился, а информация по сработанным позывным была актуальна на данный момент.
    С LogHX так и работаю. База лога одна на два рабочих места. Хранится на мини ПК в сети, который никогда не выключается. Удобно.
  12. #357
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    In general putting wsjtx_log.adi in network share and linking this file from connected share in jtdx log dir should work.
  13. #358
    04.02.2007
    603
    234
    1736
    Arvo, а как это сделать практически? Где в JTDX прописать путь к wsjtx-log.adi, который расположу в нужном мне месте????
  14. #359
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    In jtdx-s log dir create link to wsjtx_log.adi in share.
  15. #360
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС. почему у меня время не синхронизируется ?,т.е после каждого Выкл. приходиться заново переустанавливать ATTACH=CONFIG]368731[/ATTACH]Название: Screenshot_22.png
Размер: 24.1 Кб может нужна другая программа ?[
    Изображения Изображения
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
