Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #301
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Цитата Сообщение от R5BI Посмотреть сообщение
    встречаются обсуждения версий 17. , 18. - не могу разобраться
    Уверены, что это про JTDX?
  2. #302
    QRPP
    25.05.2015
    4
    https://qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/release_ru.html
  3. #303
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    JTDX v18.0 измененный функционал 19-11-2017
    Последние официальные версии смотреть здесь https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
  4. #304
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Как "глубоко" копают...
  5. #305
    QRPP
    25.05.2015
    4
    Мне подсказали:
    По информации с сайта ham.stackexchange.com, сплошная точка (•) и открытая точка (°) обозначают пользователя LoTW. 1 (https://tr-page.yandex.ru/translate?...eived-messages)
    Чтобы обновлять информацию о пользователях LoTW, можно использовать файл lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv, который обновляется каждую неделю. Этот файл нужно заливать в папку лога программы JTDX.
    У меня всё заработало.
  6. #306
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,754
    410
    221
    Мне подсказали:
    В JTDX,в "настройках" есть внизу 4 кнопки обновления CTY, state, grid,LoTW, и дата последнего обновления,но почему то после обновления в самой папке JTDX share,не меняются...
  7. #307
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    All downloaded files are stored in log dir. User can also put there own versions of those files. cty and lotw files working so also with older versions of jtdx.
  8. #308
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Можно ли сделать так, чтобы корреспонденты сработанные в программе WSJT-Х отображались (цветом) как сработанные и в JTDX? И наоборот? Т.е. синхронизировать собственный лог обеих программ, сделать его общим/идентичным.
    Вроде бы, в ранних версиях такая возможность была. И делалось это, насколько я помню, из командной строки...
    Осталась ли такая возможность в последних версиях WSJT-x и JTDX?
  9. #309
    26.11.2003
    1,540
    515
    Вы про "связку" log.adi файлов? В стандартной установке так:
    mklink /h C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\****\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
  10. #310
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Спасибо, Юрий.
    Да, именно про неё...
    До переустановки системы было очень удобно. Включаешь раз в сезон WSJT-Х, а там все QSO отработанные в JTDX - зеЁненькие, и по DXCC цветовая маркировка как у сработанных...
    Так это всё и сейчас актуально? Формат wsjtx_log.adi не менялся?
  11. #311
    26.11.2003
    1,540
    515
    Вроде нормально работает и в плане индикации и при загрузке на eQSL и LOTW. Хотя редко WSJT использую, только под Super Fox - он там как-то устойчивее декодируется. Но держу про запас два WSJT - стандартный и improved.
  12. #312
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Всё получилось. Только перед введением команды:
    нужно переименовать файл wsjtx_log.adi в папке C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X\, например в wsjtx_log_old.adi.
    После отработки команды создастся новый wsjtx_log.adi, жёстко связанный с одноимённым файлом wsjtx_log.adi из папки с C:\Users\****\AppData\Local\JTDX.
    Теперь WSJT будет использовать лог, физически находящийся в папке JTDX.
  13. #313
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    установил версию 2.2 158, все как бы работает но вот окно"бенд" пропадает и частота в красном секторе -- , в чем дело ?Нажмите на изображение для увеличения.
    хотя с трансивера меняю частоту и диапазон в проге отображается
  14. #314
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну наверное надо в настройках зайти в раздел "частоты" и там нажать кнопочку сброс или рефреш, чтобы эти частоты там появились. Все должно заработать.
  15. #315
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо все заработало , но при следующем ВКЛ. я не могу переключать диапазоны с программы /,не могу снять скрин но там по шкале скобки и прочерки с точками , сброс в настройках не чего не далНажмите на изображение для увеличения.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
