Уверены, что это про JTDX?
JTDX v18.0 измененный функционал 19-11-2017 :)
Последние официальные версии смотреть здесь https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
Мне подсказали:
По информации с сайта ham.stackexchange.com, сплошная точка (•) и открытая точка (°) обозначают пользователя LoTW. 1 (https://tr-page.yandex.ru/translate?...eived-messages)
Чтобы обновлять информацию о пользователях LoTW, можно использовать файл lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv, который обновляется каждую неделю. Этот файл нужно заливать в папку лога программы JTDX.
У меня всё заработало.
Можно ли сделать так, чтобы корреспонденты сработанные в программе WSJT-Х отображались (цветом) как сработанные и в JTDX? И наоборот? Т.е. синхронизировать собственный лог обеих программ, сделать его общим/идентичным.
Вроде бы, в ранних версиях такая возможность была. И делалось это, насколько я помню, из командной строки...
Осталась ли такая возможность в последних версиях WSJT-x и JTDX? :que:
Вы про "связку" log.adi файлов? В стандартной установке так:
mklink /h C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\****\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
Спасибо, Юрий.
Да, именно про неё...
До переустановки системы было очень удобно. Включаешь раз в сезон WSJT-Х, а там все QSO отработанные в JTDX - зеЁненькие, и по DXCC цветовая маркировка как у сработанных...:D
Так это всё и сейчас актуально? Формат wsjtx_log.adi не менялся?
Вроде нормально работает и в плане индикации и при загрузке на eQSL и LOTW. Хотя редко WSJT использую, только под Super Fox - он там как-то устойчивее декодируется. Но держу про запас два WSJT - стандартный и improved.
Всё получилось. Только перед введением команды:
нужно переименовать файл wsjtx_log.adi в папке C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X\, например в wsjtx_log_old.adi.
После отработки команды создастся новый wsjtx_log.adi, жёстко связанный с одноимённым файлом wsjtx_log.adi из папки с C:\Users\****\AppData\Local\JTDX.
Теперь WSJT будет использовать лог, физически находящийся в папке JTDX.
установил версию 2.2 158, все как бы работает но вот окно"бенд" пропадает и частота в красном секторе -- , в чем дело ?Вложение 367913
хотя с трансивера меняю частоту и диапазон в проге отображается
Спасибо все заработало , но при следующем ВКЛ. я не могу переключать диапазоны с программы /,не могу снять скрин но там по шкале скобки и прочерки с точками , сброс в настройках не чего не далВложение 367935
