Autolog is working, only when autolog is enabled, then not possible to enable tx from udp message.
Да верно связи не идут в лог EQF не чего не менял , версия старая 2.2.0.-155 где искать не пой
После неудачной попытки вызова корреспондента, программа сама переходит в CQ и начинает давать вызов. как избавиться от этой проблемы ?
проверьте совпадение номеров портов и наличие этих галок:
попробуйте удалить ини-файл:
C:\Users\R4WH\AppData\Local\JTDX\JTDX.INI
и выполнить настройку JTDX заново. Мне помогло.
Предварительно сохраните ини-файл на всякий случай.
Спасибо ! если долго мучаться, что нибудь получится !
Владимир Евгеньевич, никто не видит, что у Вас там в настройках счётчиков, какой лаг, какой автовыбор, что в DX Call, что там с B4, в какой момент с вызова переходит на CQ и много ещё чего. Приложите скриншот, что ли.
Вложение 366815
Юрий ! все получилось !
то R4WH Борис спортам портами и и удп все как нада и с птичками , а вот что еще выскачило Вложение 366826 хотя он здесь [ATTACH=CONFIG]366827[/Вложение 366827]
