Установите себе MSHV и Вы сможете.)))
Для вас это не открытие ,а для меня может и да.....вот поэтому и интересуюсь , как это всё делается и на чём....Зря вопрос и не задавал бы....
Про MSHV я в курсе как это делается.....так получается кроме MSHV такого нигде нет ....
всем привет. использую rc4 с w7 x64 при первом запуске в левом окне появилась надпись "частичная потеря данных". иногда это появляется при старте, иногда в процессе работы 1 раз в 1-2 часаэ примерно неделю назад в течение нескольких дней был рекорд, чуть ли не 1 раз в 3-5 минут. особенно неприятно, когда это происходит во время связи. и начинаешь донимать корреспондента своими 73, т.к его ответ пришелся на очередной сбой. позже сбои стали повторяться реже. во время работы программы работает только nettime. что может быть причиной подобных сбоев?
2х2.8Г
декодирует быстро. когда народу много , не успеваешь ловить нужные споты. дополнительно ничего не подстраивал в настройках. как поставил, так и работает.
WSJT на этом же системнике еле ползает.есть железаи для сборки 4-х ядерного системника. осталось запихать в корпус. думаю, будкт повеселее. хотя, если несчитать этого глюка, то в остальном работает нормально.
Да что угодно.
1. Чем-то занят жёсткий диск или готовится к уходу на покой? Проверить.
https://remontka.pro/test-hdd/
Я пользую Victoria
Посмотреть занят ли можно в Диспетчере Задач.
2. Чем-то занят процессор.
Проверить корректно ли установлен драйвер видеокарты. "Стандартный видеоадаптер Microsoft" оставляет мало ресурсов для э... возрастных систем.
Проверить не идёт ли установка обновлений. Процесс wuaclt.
Применяется продукция "Лаборатории Касперского" - работает по принципу "не оставим вирусу ресурсов!"
Вполне себе справляется, от E6500 и выше, с JTDX, если не занят рендерингом в отсутствии видеодрайверов и/или обслуживанием некоторых антивирусов.
JTDX v2.2.160- rc7 Не желает автоматом отвечать ответившим на CQ. Что нажать или отжать??
B4 должна быть зелёнаяВложение 364538
всем ответившим - большое спасибо!.
проц pentium D 2.8+2.8 +ram 4G
система на ssd
ham soft sata на hdd
дрова на видюхе родные
кашпировского не признаю
есть какой то I7 с мамой и озу 8 или 16. буду собирать на замену.
еще по ходу вопрос - при приеме индикатор права внизу все время до упора. это нормально?
[QUOTE=RZ6ASO;2068408]B4 должна быть зелёная
Спасибо, помогло. 73!
Проверить куда пишет JTDX звуковые файлы для последующего декодирования. Изменить на SSD.
Если информация на HDD дорога, то проверить HDD на предмет наличия секторов/кластеров с большим временем чтения. Например Victoria.
Далее принять решение о замене оборудования.
Обязательно добавить ОЗУ хотя бы до 8ГБ.
После замены системы, но со старым HDD проблема вполне себе может остаться.
У меня WSJT работает даже на ноуте с Пентиум 3. где проц 2.2 Гб Озу 2 ГБ, НДД 2ГБ, Вин ХР.
Когда станций на банде мало, то все нормально и можно работать без проблем. Однако, когда в полосе приема одновременно работает много станций, то "мощности" проца не хватает, чтоб быстро декодировать все сигналы в короткий период нагрузка на проц огромная . Процесс декодирования продолжается и в период "Передача". Что делать?
1. Уменьшить глубину декодирования галка на "быстрая", уменьшить число проходов...
2. Поменять комп на более мощный.
3. Сменить прогу на MSHV Она работает лучше на слабых компах
