Иногда, при установке обновлений винды слетают звуковые устройства, посему проверить какие выбраны в JTDX и проверить разрешена ли работа микрофона.
Что значит "на приёме звук есть"? Звук должен быть на входе зв.карты и на индикаторе уровня в настройках параметров звука ПК. Включите "прослушивание" этого входа - звук приёмника должен быть в динамиках.
Проверяйте на какой вход зв.карты идёт звук и что включено в настройках аудио JTDX.
Юрий, кажется отремонтировал.
Проблема была в настройках звука ПК.
Всем спасибо за помощь! 73!
Пардон, опять я.
При передаче вид модуляции переключается с DATA-U на SSB.
Что это?
Ни разу такого не было.
Может быть здесь, что то не так?Вложение 366124
Вместо Data/Pkt переключится на USB попробуйте. Или вообще None.
Добрый день! Буду работать в 80 лет победы мемориальным позывным.
В FT8 не новичок . НО надо какие то вводные знания по работе в режиме «несколько qso одновременно» как его там называют ? мультикаст,? и и поддерживается ли этот режим в jtdx? Просто никогда подобным способом не работал. Не было понятно необходимости .
в JTDX этого режима нет вообще. Для подобной работы устанавливайте MSHV.
какя то не везуха пошла , то справочник глючл, теперь связи не идут влог, не чего не менял , что там у них творится ? что делать установки все как надо Вложение 366795[ATT
Алексей. автосохранение не отключено. Оно как было ранее, так и действует.
Запись идет как в лог программы. так и в сторонний лог.
С той лишь разницей, что после записи связи передача отключается, и запустить её можно только из JTDX,
чтобы начать следующее QSO, что и исключает полный автомат.
Вложение 366796
Здесь, скорее вопрос в другом, UA3VFL не пишет, куда у него нет записи, скорее всего в UR5EQF_Log
