Причин можно указать не один десяток, как правило, 90% связано с железом. Для начала, попробуйте заменить батарейку в биосе. Для коррекции времени рекомендую программу Sp TimeSync https://www.radioscanner.ru/files/mi...are/file20501/
Причина в том, что даже новые, современные компы не держат время с необходимой для цифры точностью. При работе с цифрой обязательно надо использовать специальную программу корректировки времени, коих великое множество. У меня комп 2024 г. выпуска, 11 винда, для корректировки времени стоит BktTimeSync, период опроса сервера 13 минут, DT всегда 0.1 (конечно если на той стороне также стоит программа синхронизации времени). Советую. Удачи.
Приветствую всех!
Лог с JTDX сливаю с МixW. А сейчас рука дрогнула и вместо импортирования нажалось экспортирование. Лог в JTDX переписался и потёр последние QSO. Но в папках JTDX есть файлы другого формата с данными QSO. Вопрос: - как с минимальным напрягом восстановить потерянные QSO в основном файле лога?
Заранее спасибо.
Я пользуюсь программой Вложение 371670 за последние з дня сбоев не было
R9CD несколько лет назад сделал простую программу конвертер для получения из файл wsjt.log /это файл вида CSV/ файла вида *.АДИ. Если у Вас прога этот файл пишет/галка установлена?/, то можно попробовать восстановить.
Я пробовал, конвертация получается...Потом, этот АДИ можно заново загрузить в журнал
Посмотрите конвентер на его сайте- R9CD
Есть текстовый файл лога, который можно превратить в адиф. Нужно скачать программку AdifMaster называется, поисковик ее найдет, вот с помощью неё и восстановите. Программа несложная, разберетесь. У меня она есть, но на другом компьютере, который в другом месте и куда я нескоро попаду.)))
Приветствую всех,
Изменился интерфейс , пропали кнопки "Файл", "Модуляция", "Декодирование"...
Вложение 372173
Приветствую всех,
Вложение 372173
Проблему решил, случайно убрал "галочку" в меню))))
Поставьте галку "Меню". Вот здесь:
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Трансивер, принимает, декодирует, но при переходе на передачу выскакивает ошибка: Ошибка в Sound Input?
На другом компьютере все нормально.
Трансивер ft-710
Антивирус, разрешения и всё остальное выдано и настроено.
И ещё когда он переходит на передачу, отключается клавиатура USB/
Кабель от транса к компу экранированный с кольцами.
На мощности в 5 ватт, все нормально работает, но как только повышаю мощность больше 10, выскакивает ошибка.
Возможно есть какие-то фильтры для USB?
Подскажите пожалуйста.
Лучше сразу использовать Usb изолятор. Как бы и защита от статики.
https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
Подвержен RFI; нужно поместить в заземлённый экранированный металлический корпус.
Вариант в пластике - от RFI перестаёт работать.
Скажите, почему не используете этот комп? На котором проблемы, случаем не ноутбук?
ft-710 "нежный" к согласованию этого тракта:
пока не "подогнал", были то же и звук пропадал и порты "слетали".
Сейчас нет антенны на 30м и даже через согласующее устройства больше 30-40 ватт "выжать" не получается, трансивер уходит в "затык"
