А зачем такой маленький интервал синхронизации установлен - 10 сек ?
Попробуйте в настройках проги сменить NTP сервер на pool.ntp.org или прогу использовать SP TimeSync
В настройках также сменить сервер синхронизации на pool.ntp.org.
За такой интервал сервера будут банить. 10-15 мин. нормально.
PS: И батарейку на мат. плате замените, если старая...
[QUOTE=UN8FR;2089267]За такой интервал сервера будут банить. 10-15 мин. нормально.
Спасибо, установил 10мин - все ОК
Коллеги добрый вечер!
Изменил в меню "Настройки" - "Общие" свой позывной на специальный RP80CTS
Версия программы JTDX 2.2.160-32А-rc4
Когда подходит время слота (перехода на передачу) кратковременно на милисекунды нажимается PTT и потом отпускается. Как будто срабатывает какая то защита.
Меняю на свой регулярный позывной, перегружаю - всё норм!
Что нужно сделать? Посоветуйте
73! R3DCX
Всем добрый день! Вопрос в любой версии JTDX при проведении связей на передачу первое отправляется UA3SLB - UA3SLB +20, а как сделать чтобы по умолчанию было UA3SLB - UA3SLB R+20? Ни где не могу найти.
Вы сами себя зовёте? "Проведение связей" очень широкое понятие. Приведите более конкретный пример - кто кого и как зовёт, кто отвечает. Всё нормально в JTDX с этим. Если хочется звать рапортом, то включить "ПропТХ1".
А вот если будете давать CQ, а отвечать R+20, то на той стороне могут не понять. В RP80 у многих мемориальных станций такое наблюдал. Не знаю, что у них там за программа работала.
Меню Файл - Настройки - ТХ макросы
Вложение 369573
Здравствуйте, Вам нужно подстроить вот здесь, или проверить работу и соединение с видеокартой компьютераВложение 369985
Most probably not correct message for tx was prepared. If tx began, what message was try’d to transmit?
I don’t understand anything where is Your problem. General rule is that R report is transmitted ONLY as a answer for received report.
Проблема с JTDX.
Началось ещё зимой, сделать не успел, потом ремонт и вот после ремонта.
Что-то сбилось в настройках, что не знаю.
Трансивер Yaesu FTDX-10, JTDX v2.2.158-32A.
При настройке Тест CAT загорается зелёным, а вот при нажатии Тест РТТ переключается на USB.
При работе FT8 использую DATA-U.
Уже голову сломал.
Может, кто подскажет, в чём проблема?
Здравствуйте, недавно переустановил себе Jtdx 160 версию, очень доволен, может вам тоже попробовать...Вложение 370239
