И сидеть вручную клацать?
Иногда зовешь ДХса и по полчаса и больше, устанешь клацать вручную.
А кто сказал что нужно обязательно прыгать на частоту DX? Это совершенно не обязательно!
Да, но программа иногда сама активирует эту функцию, снимаешь галочку чтобы не прыгала, вроде все нормально, а потом она активируется снова, вчера и сегодня так с галапагосами пролетел, да и ранее много раз было, прыгнул и связь потеряна, похоже что эта функция устарела, просто отключить автоматическое активирование этой функции, хочешь прыгать поставь галочку, нет - сними, но чтобы автоматом не активировалась.
TO R6ZQ. Коллега, если есть желание, давайте я отправлю Вам инструкции по работе с программой. Читать там не очень много, но по прочтении у Вас снимутся очень многие вопросы. Напишите только куда отправить.
Алексей, отправьте мне, dl1et@darc.de
This is Your opinion, I have other opinion. JTDX is following Fox/Hound rules. Case that ruleless MSHV fox not requires frequency jump is not the reason of removing frequency jump from jtdx. In general when all were following F/H rules ( calling above 1000 Hz (with grid only) and using freqency jump for sending R report), then true F/H has better possibilities to have QSO. You already got also answer, just not activate Hound in JTDX, but then if Fox is using wsjtx then you never have QSO.
TO DL1ET/. Отправляю уже.Вложение 368445
Так еще не всё.)))Вложение 368446 Ну теперь все.
С моего яндексовского адреса, почему то не хочет письмо уходить на Ваш адрес. Ну и ладно, думаю по ссылкам скачаете. Ссылки рабочие, проверил.
Возможно вы не совсем поняли о чем я говорил, речь шла не о том, чтобы совсем убрать функцию перескакивания на частоту ДХ, а о самопроизвольной её активации, в программе есть галочка чтобы её отключить, но отключив её нет никакой уверенности в том, что так и есть на самом деле. Иногда она активируется снова, а ты пребываешь в уверенности что ты ее отключил.
Вот она обведенная красным:
Можно конечно и не включать FH, а при работе с ДХ заходить в File - Settings - Sequencing и там снимать галочку, но не думаю, что так удобнее, чем пользоваться тем что уже есть (смотри выше), но оно иногда не работает так как надо.
Ну да ладно, вопрос закрыт, пользуемся тем, что есть, но помним, что иногда оно работает не так как ты думаешь и как ты настроил.
Спасибо, но вопросов по работе с программой не имею.
Tx freq control is enabled and set active every time Hound button is activated and You not in band common frequency.
If now uncheck this control then it should be stay unchecked until Hound button is touched or band changed. If it activates itself here, then something unknown is happened.
Уважаемые коллеги! Подскажите..... Есть ли возможность у JTDX располагать лог на одном из компьютеров локальной сети? Если да, то может ли с ним работать JTDX
с различных рабочих мест этой сети. Чтоб с какого бы не включился, а информация по сработанным позывным была актуальна на данный момент.
С LogHX так и работаю. База лога одна на два рабочих места. Хранится на мини ПК в сети, который никогда не выключается. Удобно.
Arvo, а как это сделать практически? Где в JTDX прописать путь к wsjtx-log.adi, который расположу в нужном мне месте????
ДВС. почему у меня время не синхронизируется ?,т.е после каждого Выкл. приходиться заново переустанавливать ATTACH=CONFIG]368731[/ATTACH]Вложение 368731 может нужна другая программа ?[
