21.04.2025, 11:01 #346Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 221
- 8
21.04.2025, 11:08 #347Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,706
- 793
- 665
А кто сказал что нужно обязательно прыгать на частоту DX? Это совершенно не обязательно!
Аркадий.
21.04.2025, 11:20 #348Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 221
- 8
Да, но программа иногда сама активирует эту функцию, снимаешь галочку чтобы не прыгала, вроде все нормально, а потом она активируется снова, вчера и сегодня так с галапагосами пролетел, да и ранее много раз было, прыгнул и связь потеряна, похоже что эта функция устарела, просто отключить автоматическое активирование этой функции, хочешь прыгать поставь галочку, нет - сними, но чтобы автоматом не активировалась.
Андрей.
21.04.2025, 11:25 #349
21.04.2025, 14:56 #350High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
TO R6ZQ. Коллега, если есть желание, давайте я отправлю Вам инструкции по работе с программой. Читать там не очень много, но по прочтении у Вас снимутся очень многие вопросы. Напишите только куда отправить.
Алексей, RN3OX.
21.04.2025, 15:07 #351Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Алексей, отправьте мне, dl1et@darc.de
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
21.04.2025, 15:10 #352Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
This is Your opinion, I have other opinion. JTDX is following Fox/Hound rules. Case that ruleless MSHV fox not requires frequency jump is not the reason of removing frequency jump from jtdx. In general when all were following F/H rules ( calling above 1000 Hz (with grid only) and using freqency jump for sending R report), then true F/H has better possibilities to have QSO. You already got also answer, just not activate Hound in JTDX, but then if Fox is using wsjtx then you never have QSO.
Regards
Arvo, ES1JA
21.04.2025, 15:35 #353High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
TO DL1ET/. Отправляю уже.Советы для FT8.pdf
Так еще не всё.)))FT8_DXpedition_Mode.pdf Ну теперь все.
С моего яндексовского адреса, почему то не хочет письмо уходить на Ваш адрес. Ну и ладно, думаю по ссылкам скачаете. Ссылки рабочие, проверил.Алексей, RN3OX.
21.04.2025, 23:05 #354Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 221
- 8
Возможно вы не совсем поняли о чем я говорил, речь шла не о том, чтобы совсем убрать функцию перескакивания на частоту ДХ, а о самопроизвольной её активации, в программе есть галочка чтобы её отключить, но отключив её нет никакой уверенности в том, что так и есть на самом деле. Иногда она активируется снова, а ты пребываешь в уверенности что ты ее отключил.
Вот она обведенная красным:
Можно конечно и не включать FH, а при работе с ДХ заходить в File - Settings - Sequencing и там снимать галочку, но не думаю, что так удобнее, чем пользоваться тем что уже есть (смотри выше), но оно иногда не работает так как надо.
Ну да ладно, вопрос закрыт, пользуемся тем, что есть, но помним, что иногда оно работает не так как ты думаешь и как ты настроил.
Спасибо, но вопросов по работе с программой не имею.Андрей.
22.04.2025, 00:19 #355Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
Tx freq control is enabled and set active every time Hound button is activated and You not in band common frequency.
If now uncheck this control then it should be stay unchecked until Hound button is touched or band changed. If it activates itself here, then something unknown is happened.Regards
Arvo, ES1JA
24.04.2025, 12:17 #356High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1729
Уважаемые коллеги! Подскажите..... Есть ли возможность у JTDX располагать лог на одном из компьютеров локальной сети? Если да, то может ли с ним работать JTDX
с различных рабочих мест этой сети. Чтоб с какого бы не включился, а информация по сработанным позывным была актуальна на данный момент.
С LogHX так и работаю. База лога одна на два рабочих места. Хранится на мини ПК в сети, который никогда не выключается. Удобно.Александр.
24.04.2025, 15:19 #357Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
24.04.2025, 15:56 #358High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1729
Arvo, а как это сделать практически? Где в JTDX прописать путь к wsjtx-log.adi, который расположу в нужном мне месте????
Александр.
24.04.2025, 19:15 #359Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
28.04.2025, 18:01 #360Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
ДВС. почему у меня время не синхронизируется ?,т.е после каждого Выкл. приходиться заново переустанавливать ATTACH=CONFIG]368731[/ATTACH]
может нужна другая программа ?[
Александр
UA3VFL
189Спасибо
