11.03.2025, 16:28 #286Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
14.03.2025, 21:57 #287Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый вечер, в настойках JTDX ставить "галку" "Вкл передачу на TCP сервер" ?
R2GCT
15.03.2025, 01:20 #288
Вот сейчас работает VU4AX на 160м в FT8 передает на 1822 слушает в районе 1836.
Нужна помощь, не могу настроить сплит в связке IC-7300 JTDX 2.2.159 Настраиваю VFO A на прием, VFO B на передачу руками все вроде работает, но как только отдаю управление PTT JTDX частота передачи уравнивается с частотой приема, (Функция работы с 2-мя VFO в JTDX включена. SPLIT в трансивере включен)
Пересмотрел вроде все настройки уже весь мозг сломал, не получается запустить.
Разобрался. Нужно использовать режим Эмуляция на 1 VFO или Отключено. Что это особенности связки 7300 - OmniRig - JTDX или баг в конкретной части не понял.Последний раз редактировалось EW3SD; 15.03.2025 в 01:23. Причина: не по теме
Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
15.03.2025, 03:14 #289Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,689
- 785
- 665
Сдвиг частоты нужен что бы частота аудио не была ниже 1000 Гц. Иначе будут гармошки: 3-я и 5-я.
Но если частота аудио будет выше 1000 Гц - гармошки будут выше 3000 Гц и будут отфильтрованы.
Отключать не надо, оставьте Эмуляцию на 1 VFO!Аркадий.
15.03.2025, 08:32 #290Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Regards
Arvo, ES1JA
15.03.2025, 09:52 #291Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,689
- 785
- 665
Точно, перепутал спросонья. Конечно же чётные гармоники!
Аркадий.
15.03.2025, 20:53 #292
Если это было мне адресовано, спасибо за ответ)))) Честно говоря не знал о таких тонкостях. Более того ни разу не наблюдал ни каких звуковых гармоник на 160м. Может антенна так себе, тут бы 1ю гармонику услышать)))
Но это не приблизило меня к пониманию проблемы вызвавшей обращение за помощью. Почему JTDX скидывает частоту передачи в режиме SPLIT при работе с 2-мя VFO? Выход найден, временный или постоянный пока не понятно.
А самое не понятное это смысл этих танцев с бубном, зачем работать в FT8 с разносом 14кГц
когда те же Японцы прекрасно работают без всяких разносов на общей частоте
16.03.2025, 09:13 #293Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Regards
Arvo, ES1JA
16.03.2025, 09:58 #294Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
В JTDX (как и в других программах семейства WSJT) есть 3 "сплита" (разделение, сдвиг, разнос частот):
1. AF Split - работа ТХ на разных НЧ частотах с вызываемым DX внутри общей полосы приёма, чтобы не мешать DX принимать и других корреспондентов.
2. Split operation - сдвиг НЧ частоты в полосу 1500-2000 Гц на выходе звуковой карты синхронно со сдвигом VFO трансивера во время ТХ для отсутствия НЧ гармоник внутри полосы, чтобы не гадить другим.
3. Crossband Japan (Korea) - для диапазона 160м, из-за региональных особенностей распределения частот в данных странах.
Все эти "сплиты" включаются/отключаются в абсолютно разных разделах меню и не связаны между собой.
Для многих разобраться в этих трёх соснах - сложная задача.Юрий RX3ASP
23.03.2025, 09:48 #295Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Подскажите пожалуйста, как перенести настройки JTDX в копию программы на другом компьютере?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.03.2025, 10:10 #296
23.03.2025, 10:15 #297Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Проще всего всю папку C:\Users\******\AppData\Local\JTDX с ini, wsjtx_log.adi логом и прочими "историями" типа ALL.txt
Однако всё равно что-нибудь придётся поднастроить.Юрий RX3ASP
01.04.2025, 07:09 #298High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
В фильтре заблокирована Европа, но постоянно пролазят разные корреспонденты. Можно как то избавиться от не прошенных гостей ?
Владимир Евгеньевич
01.04.2025, 07:43 #299Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Any message addressed to You will never be filtered.
Regards
Arvo, ES1JA
06.04.2025, 18:00 #300QRPP
- 25.05.2015
- 4
Здравствуйте!
Вопрос: у меня в JTDX 2.2.159
Не отображаются "точки и кружочки" которые должны говорить, что корреспондент загружает связи в LoTW, только звёздочки. Что нужно сделать?
И заодно: встречаются обсуждения версий 17. , 18. - не могу разобраться, как это соотносится с 2.2... и где их берут. На SourceForge удается скачать только ALLCALL7
и только для версий 2.2.159 и 2.2.160.
За ранее спасибо!
189Спасибо
