Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #136
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Вопрос по установкам "Декодирование". Последнее время тестирую показания Lag с различными установками декодера.
    Понятно, что установки привязаны к производительности процессора. Не легко определиться по показаниям Lag в реальном эфире. Согласно пояснениям в программе, Lag нужно держать с небольшими отрицательными значениями, но при этом хочется устанавливать более максимальные значения параметров декодирования (количество потоков, запусков декодера, чувствительность подпроход..).
    Так вот, насколько критично для лучшего декодирования держать Lag в отрицательных значениях или все же допускать небольшие положительные значения при более максимальных установках декодера ?? Что лучше держать более максимальным, количество потоков, количество запусков, чувствительность низкие пороги или подпроход ??
    Не совсем понятно закладка АвтоВыбор, какие там установки, по умолчанию ?
  2. #137
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,049
    234
    160
    "Декодирование"
    Как вариант :
    Каждый может обойтись своими тестовыми данными.
    1.Найдите наиболее заполненную полосу.
    2.Очистить каталог logdir/save
    3.Сохранить/сохранить все
    4.Пусть jtdx запущен ~5 мин.
    5 Сохранить/Не сохранить.
    Теперь у Вас есть собственные тестовые данные ( с Вашим qrm уровнем)
    В целом в FT8 jtdx использует также аудио данные за предыдущий период. ( вот почему второй запуск с одним файлом всегда имеет больше декодировок)
    Теперь запустите записанные файлы с различными настройками декодера и запишите Lag и количество декодировок.
    Используйте F6 для следующего файла. Исключите декодирование первых 2 файлов из результатов тестирования.
    И теперь у Вас должна быть полная информация о том, как Ваш комп способен справиться с FT8 в Вашем регионе.
    Вы должны получить информацию о том, какую выгоду вы можете получить с более быстрым компом.
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1949991
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1949735
  3. #138
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, спасибо. Logdir это наверное директория с логом JTDX, много информации в ссылках, изучаю..
  4. #139
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Вопрос, при работе с экспедицией FT4GL не подтверждаются связи ( вопрос не к FT4DL, просто он сейчас работает).
    Мне отвечают рапортом, я соответственно передаю программой в режиме Гончяя свой рапорт, но подтверждения нет.
    Да, так бывает, кто то помешал, прохождение, возможно меня не приняли или я..
    Но , обратил внимание !!, что мой рапорт на после ответа, всегда стал ниже частоты DX примерно на 300 Гц ??!!
    Обычно при нормальный связях F/H моя частота передачи или остается на месте вызова или перескакивает на частоту ответившего DX. Сегодня на 24 мГц, мне ответили, моя частота передачи опять перескочила ниже DX, я в ручную вернул на частоту вызова и... получил подтверждение.
    Это, что ? Как исправить ? Или это последствия моих проблем изложенных выше ?
    Сейчас работаю на стабильной версии 2.2.159-32A.
  5. #140
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ... Возможно это происходит, когда сигнал корреспондента слабый, неустойчивый ?
    Это явление (перескакивание частоты передачи при ответе, ниже корреспондента) происходит не всегда, но происходит и срывает QSO...
  6. #141
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    Вопрос,
    Ответ от разработчика : Hi
    All correct, if fox tx < 600 Hz then repeated R report is sent fox tx + 300 else fox tx - 300. In Your case tx was 634. -300 is correct.
    Arvo@iPad
    Все правильно, если fox tx < 600 Гц, то отправляется R fox tx + 300, иначе fox tx - 300. В вашем случае tx было 634. -300 правильно.
    Арво@iPad
  7. #142
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Arvo@iPad
    Арво@iPad
    Translation not exactly correct, missing is “repeated” 1-st R report is sent always on fox tx freq, 2-hd and 3-rd if neeeded according to rule described above.
  8. #143
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Так, if fox tx > 600 Hz, то R рапорт будет всегда выше ? Как то раньше не замечал приход R ниже fox...
    В фразе "if fox tx < 600 Hz then repeated R report is sent fox tx + 300 else fox tx - 300", насколько помню слово else , переводится как еще, тогда яснее.
    Спасибо.
  9. #144
    08.09.2013
    256
    117
    200
    Спасибо.
    Else - иначе, в противном случае
  10. #145
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В последнее время прог. иногда перестала отвечать на вызов, приходиться в ручную отвечатьНазвание: Screenshot_4.jpg
Размер: 18.6 Кб[ATTACH=CONFIG]362377 в чем проблема?
    Изображения Изображения
  11. #146
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Автовыбор активен? Какой стоит 1-2-3?
    73. Валерий UN7JID!
  12. #147
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Авто выбор активен, стоит на 1, не смог скопировать установки
  13. #148
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,500
    733
    639
    А кнопочки AutoTX и AutoSeq зелёненькие, я как-то случайно был отжал и тоже думал почему автоответ пропал?
  14. #149
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Not clear what is not correct. Looks like Enable Tx was cleared, why should be seen fro ALL file when writing debug messages are enabled.
    with autoseq1 first caller should be selected into DxCall window.
  15. #150
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да включены Название: Screenshot_5.jpg
Размер: 74.7 Кб опять же это не постоянно нет ответа корреспондентам а иногда , хочу узнать от чего ?
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
