Страница 6 из 45 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #76
    26.11.2003
    1,540
    515
    Максимальные настройки для SWL. Первое QSO было с Lag > 12 сек!
  2. #77
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Цитата Сообщение от R7KEO Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему не срабатывает автоответ?
    Автоматическое сохранение QSO в лог включено?
  3. #78
    26.11.2003
    1,540
    515
    А вот ваш случай: R9YM у меня В4, Отв.В4 выключен, поэтому вызов игнорируется. В следующем цикле появляется новый IK1GPG, JTDX отвечает ему.
  4. #79
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Думаю из-за того, что у Вас включен SWL режим.
    Помогло.
  5. #80
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Это как это удалось достичь такого огромного Lag? Компьютер слабый?
  6. #81
    26.11.2003
    1,540
    515
    Компьютер более-менее. В обычном режиме примерно Лаг максимум +0,3 сек при >60 декодах. Три цикла в SWL и остальное по максимуму, тогда уже +8+10 секунд в среднем. Но на отсутствие корреспондента в окне DX CALL это не влияет. Только, когда полностью теряется цикл декодирования.
    А вот отключенное B4 чётко отрабатывает. Кстати, на слабых компьютерах отключение В4 в режиме AutoSeq1 часто приводит к тому, что вас вызывают мощный В4 и несколько слабых NEW, а вы не отвечаете никому, т.к. В4 декодировался первым.
  7. #82
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Просто у меня сейчас все именно это и включено и комп далеко не самый новый - Core i5-10500, но Lag не более +5.
  8. #83
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Доброго дня всем.
    Может в версии дело?
    Вложение 348849
    Yes there is a bug introduced somewhere in 160-rc3, autoselect is not executed for correct period when SWL mode is enabled. Fixed it now.
  9. #84
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Непонятным образом при удаленной работе возникла не то, чтобы проблема, но неудобство, от которого хотелось бы избавиться - исчезла строка меню. Всё остальное работает без проблем. Мне не удалось найти волшебную кнопочку-галочку, чтобы всё вернуть на место...
    Где она ? Конечно, косвенным образом мне удаётся входить в настройки, но хотелось бы без костылей
  10. #85
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Стоит галочка "Меню" справа, около частоты ТХ?
  11. #86
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Конечно- нет Как-то "не по глазам" оказалась... Поставил - всё ОК
    Спасибо!
  12. #87
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Использую версию 2.2.159 с новым интерфейсом, мне нравится, удобнее, диапазоны, режимы на панели.
    Но, пока показалось, что декодирование хуже. Пробовал переходить на версию с обычным интерфейсом, не пойму..
    Может есть мнение ?
  13. #88
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Может есть мнение ?
    Мнение конечно есть. И где вы подобную ерунду откопали. Это же надо такую неудобную чепуху применять. Нет и еще раз нет.
    Сделал скрин на диапазоне вами предложенный .То что надо.
  14. #89
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Это jtdx_improved от DG2YCB.
  15. #90
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    R6LCF "..Это же надо такую неудобную чепуху применять. Нет и еще раз нет.."
    Вы подобными пустыми сообщениями себе более 5 тыс. уже набрали.. Прошу не беспокоиться.
    Мне этот интерфейс удобнее, я написал почему. Да и вопрос был другой.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
