Страница 4 из 45 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #46
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Проблема создана на ровном месте
    Совершенно верно
    to RA3U
    Добавлю еще, что в последнее время DXpeditions не работают в режиме F/H.
    Только в мультислоте, а там скакать никуда не надо/необязательно.
    DXPedition -> Use hound TX frequency control -> снять галку
    Работа программы досконально описана на русском языке. Интернет в помощь.
  2. #47
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не смотря на кажущуюся простоту работа c DX в FT8 тоже требует хотя бы элементарного анализа.
    Анализируя кому DX отвечает, неоднократно замечал что он использует частотный фильтр, ограничивая полосу декодирования, а уж экспедиции используют F/H не для понтов, а исключительно для того, для чего этот способ управления частотой передачи предназначался изначально: не хотят попусту тратить своё драгоценное время
    Касательно сегодняшней ситуации уже здесь писал:
    Посмотрел как ему отвечают и выявил, что
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Из тех, кото принимал я, все отвечали ему в режиме F/H
    И это несмотря на то, что экспедиционеры объявили что не будут использовать F/H
    И по поводу "проблемы на ровном месте"
    Задал конкретный вопрос в соответствующей профильной теме форума
    В ответ обнаружил: и озабоченность геморроем, и советы как работать c экспедициями, и рекомендации по использованию других программ, и даже стоматологические страдания.
    Но есть ещё добрые люди: помогли и словом и делом. Еще раз спасибо.
    Остальным спасибо за общение: для себя считаю вопрос закрытым.
  3. #48
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... И только WSPR особняком - с какого перепугу это "правильно"?
    Это снова "заплатка", а не решение: кроме потери сервиса управления диапазонами/частотой у меня (и не только) прога сразу ругается на потерю связи с трансивером.
    Удалять надо эту моду. ...
    Так просто моду WSPR из программы не удалить.
    Требуется удаление всего блока моды WSPR.
    В нём прописана данная частота (1000 ... 1200 Гц).
    Моё мнение о системе САТ уже было написано в одной из тем форума этого сайта.
    Использую управление режимом передачи трансивера через систему VOX.
    Такое решение даёт бОльшую гибкость в работе с прогой JTDX.
    Могу работать прогой JTDX на любой частоте.
    Могу работать SPLIT-ом с различным разносом VFO.
    И таких "багов" как у Вас, прога не выдаёт.
    Повторю. Моё мнение - система САТ это лишнее.
    Никому не навязываю своё мнение.
  4. #49
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Как-то довелось помочь коллеге наладить работу новой тогда FT8 в самодельном трансивере. Использовался только VOX трансивера - вполне себе нормально работало.
    САТ больше всего нужен для работы в режиме F/H: грамотное решение вопроса помехоустойчивости приёмника DX-экспедиции, недостижимое при использовании только VOX
  5. #50
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Со вчерашнего вечера, с подачи RN3OX, использую JTDX V2.1.0-RUS-rc148.
    Там для WSPR ещё нет никаких привилегий.
    Проблема решена.
  6. #51
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Не совсем так. САТ нужен в любом режиме, при частотах передачи ниже 500 или выше 2500Гц. На аналоговых трансиверах. Для предотвращения образования зеркальных сигналов в тракте Тх и стабильности выходной мощности вне зависимости от значения частоты поднесущей.
    За два года в ФТ8 ни разу не сталкивался с ограничением полосы приёма экспедиционерами в режиме F/H. Коллеги, не имея САТ, успешно работали с такими ДХ, не меняя своей частоты.
    А уж сейчас, практически все экспедиции работают на клонах WSJT, где вместо F/H просто мультислот. И им вообще пофиг, где и кто их зовёт.
    Мало того. С применением этих последних софтов, экспедиции всё чаще используют "очередь". Недавний (позавчера) пример с W8: я его позвал пару-тройку раз, а потом висел три-четыре цикла на приёме. Потом решил переключиться на другую антенну. Переключил, а тут мне отвечают. Итого с момента последнего моего "зова" прошло пару минут.
    Когда немцы в прошлом году работали откуда-то с ЮВА, "очередь" была до 5-7минут. Но они практически гарантированно отвечали тем, кого приняли.
    Вот знать бы об этом заранее, да соблюдать бы всем правило "позови пару раз, а потом пяток минут покури" Глядишь и эфир был бы чуток почище! А-то как с Тристан-да-Куньей - по 70 с лишним строк зовущих в периоде!
  7. #52
    01.12.2014
    167
    43
    CAT скорее больше нужен и полезен, чтобы не сыпать гармониками. Сигнал аудио передачи всегда находится в пределах 1500-2000 Гц. Для этого и используется режим "Rig" или "Fake It" через CAT. К сожалению многие это игнорируют или забывают, создавая помехи многим станциям.
    Опередили
  8. #53
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    У меня еще "круче" было - позвал пару раз, ДХ ушел в гухор, я переключился на другой диапазон, кого то там сработал, только потом переключился назад, решил проверить - не вышел ли ДХ из шумов. И тут он мне отвечает! ))) Ответил ему. ДХ опять ушел в гухор! ))) Связь в логе!
  9. #54
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Иногда можно заметить, что зовущих стенка, но DX дает CQ, это как раз он набивает "плэй лист" и когда начнет отвечать, можно не звать, а сидеть и ждать, когда ответит Вам, если попали в лист. Если не попали, во время CQ, надо звать еще.....
    Это чтобы без толку не стучать в рельсу.
    Просто дополнение и подавляющему большинству известное.
  10. #55
    27.05.2021
    Саки
    253
    158
    59
    Xiegu 6100 ни в какую не хочет работать с JTDX.
    Уже все перепробовал. Упирается скорее всего в то, что, трансивер может работать на передачу в цифре только в u-digi, а у JTDX такого в помине нигде нету.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Пробуйте в обычном режиме SSB (верхняя боковая). На передачу - через VOX. Только, ради всех святых -
    1. Отключите микрофон.
    2. И не вставайте на передачу по тону (по шкале водопада) ниже 500Гц и выше 2500Гц.
    3. Следите за этим!
  12. #57
    27.05.2021
    Саки
    253
    158
    59
    RX4CD, попробовал. Никакой реакции.
    WSJT работает. В двух режимах спокойно работает.
    JTDX ни в какую, хотя прием идет отлично. С LogHX3 вообще не дружит никак.
    Все снес, вычистил, накатил jtdx-2.2.160-32A-rc4-win64, вроде заработало.
  13. #58
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Странно, у меня JTDX и с LogHX дружит, и с трансивером в режиме DIGI-U. Чудеса..
  14. #59
    27.05.2021
    Саки
    253
    158
    59
    RU6AI, и у меня дружило, до вчера.
    Сутки убил что бы опять "помирились".
  15. #60
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    У меня приходится сначала запускать jtdx, а потом LogHX3. Если наоборот, то КАТ не подхватывает, т.к. логом уже порт занят.
    Попробуйте в такой очерёдности.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
