Страница 5 из 45 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #61
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Что же вы такое вытворяете..... :-/
    Несколько лет использую LogHX3 и JTDX. Когда открыт лог HX3 для работы в цифре запускаю JTDX и всё работает без проблем.
  2. #62
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Я описал свою ситуацию, но как у других - мне неизвестно.
    Когда после йтдх включаю другую прогу из лога, тогда всё нормально.
    Возможно это из-за того, что не "железный" СОМ порт, а через переходник. Железного порта в ноуте нет.
  3. #63
    27.05.2021
    Саки
    253
    162
    59
    На Icom 705 или на том же Маламуте все работает с пол оборота, но Xiegu, тут сами китайцы скорее всего не знают как работает их аппарат.
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,489
    388
    3110
    Сейчас на 18100 стена JA зовет FY3HCW... Частота FY3HCW до герца совпадает с XW4DX. Если в поле Позывной DX проги JTDX вбиваю FY3HCW, то именно он начинает "отвечать" зовущим. "Слышен" убойно, с плюсами. Если в то же поле вбить XW4DX, декоды и "ответы" FY3HCW исчезают и появляются декоды и ответы XW4DX... ЧуднООО!
  5. #65
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    ЧуднООО!
    Это не чудо, это принцип работы протокола FT8.
  6. #66
    27.05.2021
    Саки
    253
    162
    59
    Доброго дня всем.
    Подскажите, почему не срабатывает автоответ?
    Может в версии дело?
  7. #67
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Цитата Сообщение от R7KEO Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Думаю из-за того, что у Вас включен SWL режим.
  8. #68
    27.05.2021
    Саки
    253
    162
    59
    Нашел ответ автора. Отрубил он автоответ.
    I intentionally removed enabling Tx from udp. Only way to prevent using JTDX as a slave for qso robots using udp. Sry.
  9. #69
    26.11.2003
    1,542
    516
    Потому что B4
  10. #70
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Потому что B4
    при В4 все работает. Возможно, что SWL. Но не уверен
  11. #71
    26.11.2003
    1,542
    516
    При SWL всё работает, но медленно. А вот если Отв.В4 отключен, а RA9LY по выбранным критериям B4, то ответа ему не будет. Пока R7KEO по нему не щёлкнет или не включит Отв.В4.
  12. #72
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Нет-нет! Это не Ваш случай! Это для логов отрублена работа по UDP. А у Вас не работает потому что
    включен SWL режим
    из-за этого Lag=+3!
  13. #73
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,953
    1038
    912
    На rc3 вчера тоже не было автоответа, SWL отключен 100 % и не В4 ( я вообще очень очень редко работаю на CQ, поэтому вчера и обратил внимание).
  14. #74
    26.11.2003
    1,542
    516
    Вы о чём-то своём или о проблеме R7KEO? У R7KEO два варианта - В4 или слишком длинный Lag, возможно из-за настроек SWL. Хотя в AutoSeq1 3 сек не должны влиять.
  15. #75
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,953
    1038
    912
    так проблема такая же, только на rc3
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
