Страница 8 из 45 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #106
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отправил,получайте.
    Да вот еще.Версии тестовые,поэтому если будет некорректная работа программы.то существует один способ перехода с версии на версию. Это обязательное удаление ini файла,файл конфигурации. Удалять не запуская саму программу.
    Последовательность действий: удаление файла конфигурации,без запуска программы, далее удаление самой программы собственным Uninstal exe. Установка новой версии,не в коем случае по верху.
    критерий правильной работы: если все настройки сбросило то идете правильным путем. Настройки по новой это 5 минут работы.
    Удачи.
    Путь:
  2. #107
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ...У меня 4 ядра 8 лог.проц....
    Стесняюсь спросить, а в моем сколько ядер?
    Есть AIDA64, но где смотреть...? Где глянуть?
    Тип ЦП DualCore AMD Athlon 200GE, 3200 MHz (32 x 100)
    Имя ЦП CPUID AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics
    Вот это оно?
    Т.е. ДВА ядра?
  3. #108
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Проше и достовернее всего.
    Правой кнопкой мыши в нижней части экрана,открываем Диспетчер задач ,открываем Производительность.....все написано.Читаем.
  4. #109
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Ага. Нашел. 2 ядра. Пусть АВТО стоит или 2 в JTDX указать?
  5. #110
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Оп-с.. Не все гладко с настройками и переходами.
    С версией 160 не связано. Связано с переходом звука на TCI. Все работает, но в режиме Настройка c JTDX, в ESDR2 мощность (Drive) прыгает сразу на 100%, можно в ручную уменьшить, но при новом включении опять 100%. Это около 50 Вт на транзисторный РА, а для настройки автотюнера хватает 5-8 Вт. В обычном режиме этого нет.
    Перешел на VAC опять все нормально..??
  6. #111
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У вас логических проц.4 вот 4 и указать.
    Обязательно удалить файл Конфигурации ,ниже показал как и что и путь.Я же писал,что при не корректной работе этот пункт обязателен.
  7. #112
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Да, это читал, но вроде все работало и оставил на потом. Виноват.. исправляюсь.
    Но звук через VAC 160-я работает нормально, только с TCI неполадки.
    Я так понимаю, когда эта версия будет доработана, то эта операция с ini не нужна.
  8. #113
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А почему вы решили что у вас Эксклюзивный баг,ничего подобного.Было уже такое и все уже доработано.Пройдено.
    Короче я вам подсказал самый короткий и эффективный путь.Дело ваше как идти далее.
    P.S.По сравнению с соединением по TCI всякие VAC это ни о чем и имеющие SunSDR2......давно уже забыли как страшный сон VAC и СОМ порты.
    Удачи.
  9. #114
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Доброго утра, вчера не стал заморачиваться с ini, перешел на 159 версию, но с TCI, дергал xxxx на 10м, все работало нормально. Сегодня утром включил, опять с мощностью настройки через JTDX включается 100% уже с v.159. Возможно 160-я версия внесла изменения в конфигурацию.. Перешел пока на VAC, ini займусь позже.
    Владимир, Вы пишите, что все уже забыли VAC и COM, что имеется ввиду по COM, ведь в настройках JTDX мы выбираем COM для управления ?? Или то, что в настройках SSDR панель COM можно отключить при TCI ?
  10. #115
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
  11. #116
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    u1dkr:Да вот еще.
    На крыше установил себе антенну,уже как три дня, на 144/430мГц. Буду пробовать. НО что бы полностью реализовать возможности установил еще одну программу ,которая MSHV.....при установке (без задней мысли) установил порт как у меня в SunSDR2DX 40001,естественно все работает и коннектится.Но тут же вспомнил что по умолчанию в SunSDR2DX порт 50001,а в JTDX....по умолчанию 40001. Я и перевел в трансивере порт на 40001 и все работает без замечаний.
    А порт то здесь.
    Пробуйте.
  12. #117
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Т.е. попробовать MSHV, некоторые ham-ы хвалят.. Надо ESDR3 тоже на DX установить на праздники.
    По вашей инструкции поменял ini-все ОК, но с приключениями, перестарался, стер все Revo Unistoller-ом и Log JTDX в Local тоже. Как восстановить не знаю. Пишут, что программы восстановления с SSD не работают. Вышел из положения, взял adi из HXlog, выбрал FT8, FT4 и вставил в JTDX Log-работает..
  13. #118
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Еще проявилось. При передаче меняется частота и так остается с началом ниже диапазона ?
  14. #119
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    MSHV....есть смысл если работать на УКВ если только на КВ(+144мГц) смысла нет.Arvo постоянно отслеживает и обновляет программу TCI НО только с JTDX...... Думайте сами,но я держу и ту и ту.+ автор следит и обновляет версии ,на данный момент даже 160 версия но уже rc5. Отработал на всех.У меня вообще эта версия без проблем.
    Пробуйте.
  15. #120
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ...версия 160.rc5 у меня не зашлась. Испортила файл конфигурации в Local, выразилось в том, что в режиме Настройка JTDX мощность прыгала до max 100% (писал ранее), потом частота установки JTDX в стала смещаться ниже, например, стандартная 14,074 cмещается на 14, 0738 и остается там. Продолжала портить этот файл и после переустановки.
    Перешел на версию 160.rc3, пока все нормально.
    Кто захочет экспериментировать, сохраните заранее файл конфигурации ini, лучше весь Local.
    Я, в результате экспериментов, его потерял. Как лучше восстановить Log связей JTDX, отдельная история, я это сделал из журнала LogHX, но пока тестирую..
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
