Страница 7 из 45 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #91
    26.11.2003
    1,542
    516
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    Да и вопрос был другой.
    Каков вопрос (Но, пока показалось, что декодирование хуже. Пробовал переходить на версию с обычным интерфейсом, не пойму..
    Может есть мнение ? )
    таков и ответ! (То что надо.)
    Мне показалось (по картинке без информации о прочих настройках (CL=5% DT=1,4!!!) и без сравнения с другими версиями и программами), что декодирование нормальное, а интерфейс по неудобности ближе к оригинальному WSJT-X
  2. #92
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    RX3ASP:а интерфейс по неудобности ближе к оригинальному WSJT-X
    Вот насчет этого согласен на все 100%
    Для u1dkr . Во первых зачем пишите в теме Проблемы с JTDX ? У вас проблемы? Если не можете провести тестирование между версиями ,вот об этом и напишите ,да знающие подскажут,а так ваше сообщение ни о чем.Неудобный интерфейс в вашей версии,об этом обсуждали еще несколько лет назад и выбрали.....то что подошло и легло на "глаз"большинству.
  3. #93
    03.02.2006
    20,728
    10219
    5485
    декодирование хуже
    В настройках декодирования все по максимуму установлено? Lag -0.8 - какой у Вас компьютер? Что-то больно хороший Lag!
  4. #94
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    В программах есть возможность записать звуковой файл. Запишите несколько циклов в wav, затем воспроизведите поочерёдно в программах и сравните. В jtdx_improved вроде изменили только интерфейс, сам декодер не трогали.
    Вот здесь (отмечено красным) вы сами установили ограничения.
  5. #95
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    - при приёме 2х станций.
  6. #96
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, спасибо.
    Понял, что не до конца разобрался с настройками. Так, не обращал внимание на значения CL и DT, понял что напрасно.
    Поиграл этими значениями, при установке CL 100% (было 5%) количество декодированных станций возросло в среднем от 25-30 до 40-55, при этом значения Lag увеличились с -0,7 -0,8 до -0,2 +0,3.
    С DT пробовал разные значения, пока изменений не заметил, установил пока ближе к среднему=0,5.
    ПК в прошлом году обновил, i5-11600, 4 ядра, 2,86GHz, мат. пл. MSI Z590 PRO.
    Установки декодирования: кол-во потоков FT8-Авто, кол-во запусков декодера-2, чувствительность -Высокая, чувствительнолсть в широкой полосе-Использовать низкие пороги, Ранний запуск декодера.
    В работе связка SSDR2Pro, HXLog, JTDX. Раньше заметно скрипело-перегружался процессор. Сейчас показания загрузки на дисплее ESDR2-0-2%, в диспетчере задач-до 4%, общая загрузка процессора 8-10%, иногда выскакивает до 30-50% (редко).
    Хороший Lag при двух станциях попал на прием DX две полосы, зовущих было более 40.
    Данные по ПК и установкам также привел для возможной подсказки изменения значений. Благодарю за полезные советы.
  7. #97
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    В работе связка SSDR2Pro, HXLog, JTDX...
    Комп брал в 2019 году.
    Планку памяти только подкинул (сейчас 16Гг.)
    Видеокарта NVIDIA GeForseGTX 1050 Ti.
    Загрузку процессора показывает в среднем около 20%, но ничего не скрипит и не хрюкает.
    Когда звук был по VAC (SunSDR-1 с встроенной UGM) Lag редко-редко в плюс уходил.
    Сейчас SSDR2DX+LogHX+JTDX по TCI. Lag постоянно в плюсе.
    Настройки как и у Вас, только поигрался с "кол-во запусков декодов". Оставил 1, ибо при 2 и 3, лаг увеличивается на эту цифру. Скажем при 1 было +0,29, то при 2 +1,29, при 3 +3,29.
    CL и DT как было по умолчанию (100% и 0,0с), так и не трогал.
    Хотел WAV файл прилепить, но что-то не сохраняется. Запись 15 сек., а потом исчезает из папки Save.
  8. #98
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    ОК, спасибо.
    Первая ошибка: кол-во потоков Авто. установить по количеству логических проц.вашего компа. У меня 4 ядра 8 лог.проц.Ну если только не смотрите видео при работе в цифре......
    Вторая ошибка и существенная. В новых версиях JTDX у меня 160 rc5 изменена программа TCI ,работает существенно лучше.
    Второе ,в последних версиях возможно включать так: рекомендации от Arvo.....
    1)AGC трансивера off.
    2) Step 1Hz.
    3) В настройках JTDX..... вкл. 2VFO.
    4)В настройках JTDX......вкл.AGCc (настройками чувствительности трансивера будет управлять JTDX.....в зависимости от шумовой обстановки на диапазоне)правый нижний угол интерфейса.
    5) В настройках JTDX....вкл.Синхронизацию. Будет осуществяться синхронизация JTDX- комп.,а это не то что комп- сеть.
    Пока так.
    P.S. Очень существенно ,в комп установить для работы с SunSDR2Pro отдельную сетевую карту,избавитесь от множества проблем.
    Да вот еще при настройках ориентироваться на работу проц.примерно так.
  9. #99
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, благодарю, эти сведения полезны точно. Уже установив CL 100% (я не знаю как у меня 5% оказалось) количество декодированных станций значительно выросло.
    Все другие рекомендации буду пробовать.
    Прошу подсказать, у меня звук через VAC, какие установки надо сделать что бы перейти на TCI ?
    и, Владимир, почему хуже через встроенную сетевую карту SSDDR ?
    У меня два SSDR (PRO и DX), пока DX не подключен, видимо тогда можно подключить оба SDR через разные сетевые карты ?
  10. #100
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По поводу подключения по TCI.
    Конечно можно,один через сетевую на матер.плате второй на отдельную сетевую карту.
    У меня SunSDR2Pro продал,в работе SunSDR2DX на Expert SDR3 это очень заметно в работе.
  11. #101
    01.12.2014
    167
    43
    В этом процессоре 6 ядер и 12 логических.
  12. #102
    03.02.2006
    20,728
    10219
    5485
    При выставленной на максимум приемной чувствительности с фильтром -
    Хоть небольшой, но + есть, а тут -!
    Компьютер Core i5-10500
  13. #103
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Так, процесс пошел, звук через TCI перешел.
    Да, я подзабыл, в моем процессоре 6 ядер 12 логических. Где то читал, что можно устанавливать количество потоков по количеству ядер минус 1, т.е., я считал 6-1=5, или Авто, пробовал с Авто было не хуже. Но Вы пишите, что лучше по количеству логических ядер, т.е. 12 потоков-установил 11, изучаю.
    Количество запусков декодера установил 2, при моем процессоре вроде нормально ?
    AGCc установил, а вот с Синхронизацией не понял, жму, загорается зеленым, потом гаснет, т.е. разовая синхронизация, пробовал и правой и левой кнопкой мыши. Надо еще читать пояснение...
    Да, версию 2.2.160 rc5 пока не нашел, на сайте Sourceforge только 2.2.159.
  14. #104
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    11 так 11,я бы установил по максимуму.Это 1 лог.проц для каких то внутренних телодвижений. Я процу этого не даю.
    По поводу запусков,у меня 3 стоит а вам тем более 3.Пробуйте.
    По поводу Синхронизации JTDX- комп.
    Последовательность: все как обычно комп /сеть выставлено,у меня до тысячных секунды НО синхронизацию программа /комп включаем при наличии станций на диапазоне (подождать несколько периодов) нужен ориентир. И включаем,загорается зеленая потом желтая и время рассогласования у меня -022. Но это работает только на последних версиях.На предыдущих не пробовал.
    Напишите какая система установлена ,разрядность звука (хотя если по TCI то 32) и ко мне на эл.адрес контр.письмо с адресом.Сегодня и вышлю.
    Ну где то так. На 28мГц Штаты пошли. Будем работать.
  15. #105
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
