Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #196
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7340
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Ну почему же, у меня похожий фильтр и работает на всех диапазонах.
    И у меня, однако, я говорил, что его невозможно применить к конкретному диапазону, только ко всем сразу.
  2. #197
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Прошу прощение за невнимательность.
    Ну, а в WSJT-X там не возможно настроить нормально ни какой фильтр. Приемный экран очень маленький. Спасибо разработчику, что он разрешил использовать его открытый код. Благодаря ему мы имеем очень прогрессивную цифровую моду. И еще спасибо ему, что он не дает её использовать в коммерческих целях. Как это случилось с HRD.
  3. #198
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Коллеги перехожу непосредственно к теме. у меня установлена 2.2.160.-32а RC7 она не декодирует dx в SF, скриншот прилагаю, подсажите где посмотреть. В обыкновенной ft8 всё работает замечательно.
  4. #199
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    То же не работала. Поставил 16 бит и не стал забивать голову.
  5. #200
    07.09.2013
    Губкин
    4,686
    1251
    365
    Я не сильный в этих программах,но почему кнопка БЕЗФИЛЬТР не активирована.У меня однажды при переустановке новой версии эта кнопка отключилась и я не принимал половину станций.После активации этой кнопки всё пошло.
  6. #201
    26.11.2003
    1,540
    515
    Об этом было https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2043912 ещё в начале августа - сообщение #1629.
    Вообще на данный момент для связи с SF лучше использовать свежую версию WSJT-X IMPROVED rc7, т.к. произошли изменения в кодере/декодере, а "в JTDX rc7 используется SHound из WSJT-X rc6"
    И не путайте WSJT-X rc7 с WSJT-X Improved rc7
  7. #202
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    100%
  8. #203
    13.01.2021
    18
    4
    Прошу помочь. После переустановки программы пропали все связи, каждая связь как DX. Как вернуть?
  9. #204
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Ищите папку C:\Users\пользователь\AppData\Local\JTDX
    она может быть скрытой
    возможно вы её удалили
  10. #205
    13.01.2021
    18
    4
    Спасибо за ответ. Папка на месте. Какой файл отвечает за наличие связей? Счетчик QSO обнулен, как будто это первая связь. Может как-то связано с UR5EQF логом?
  11. #206
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    C:\Users\пользователь\AppData\Local\JTDX в этой папке связи пишутся в файл wsjtx_log.adi Обычный АДИФ формат.
    Если фала с таким именем нет, значит все пропало.
    А еще может быть вариант с написанием своего позывного в программе. Например до переустановки он был написан большими буквами, а после переустановки в настройках вы прописали маленькими. То в такой ситуации программа старые связи может не увидеть. Несмотря на то что файл с этими связями на месте. Но другие символы прога может посчитать за другой позывной и и не выводить те связи. Коллега сталкивался именно с этим.
    Перед любыми действиями по обновлению этот файл нужно заранее где то сохранить. В нем и есть все наработанные связи. Это журнал программы.
  12. #207
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Если перед установкой новой версии удаляли старую, то удалился и журнал...
  13. #208
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    При удалении программы папка ....\AppData\Local\JTDX не удаляется, а именно в ней надодится ini файл и файл лога ( wsjtx_log.adi). Для ее удаления нужны дополнительные действия ручками.
  14. #209
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Так и проверить, есть ли файл лога в этой папке! Только папку надо непосредственно из программы открывать...
    Это самый простой способ поиска лога.
    Я правда не обновлял давненько, но ставил просто поверх старых версий. Всё сохранялось.
    Последний раз редактировалось D1IJZ; 23.11.2024 в 21:46. Причина: Уточнение
    Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
  15. #210
    13.01.2021
    18
    4
    Всем спасибо! Проблема решена, подсунул adi файл из лога и все восстановилось.Большое спасибо всем! 73! Сергей.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
