Страница 2 из 45 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #16
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Бывает так, что DX воспринимает ответ ТОЛЬКО на частоте своей собственной передачи. Это связано с тем, чтобы ответ не пришлось принимать в общей толпе зовущих.
    В программе включена модуляция FT8 - но она всё равно заблокировала возможность передачи.
    Попробуйте сами - так будет понятнее проблема.
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    T2C не работают в режиме F/H прыгать на их частоту не надо было.
    Из тех, кото принимал я, все отвечали ему в режиме F/H.
    Пробовал ответить ему на частоте своего вызова - не воспринимает: хотя рапорт дал неплохой.
    Всё же лучше как-то решить проблему блокирования передачи
  2. #17
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    DX не может принимать только на частоте своей собственной передачи. Это участок частот ниже 900 герц. Это работает только в режиме F/H. Но тогда и Вам необходимо включать этот режим. Создавать себе геморрой переключая частоту вручную - ну как то не принято.
    Ни чего об этом не знаю. Наверно у Вас не получится.
  3. #18
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не в обиду: хотелось бы комментария от тех, кто знает.
  4. #19
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    В частности сегодня хотел сработать FT8 с Т2С на 21.095, они мне ответили, но в одном из потоков, частота которого входит в полосу частот, отведенной для WSPR - программа отказалась работать на передачу.
    Вы что то не то делаете или не допонимаете. Я в это же время также сработал с T2C на 21095 и у меня было тоже это сообщение. Никаких проблем - сдвинул частоту передачи, и все ок! Я работал в F/H, но и без F/H все тоже самое.
    Можно так, но я всегда включаю F/H - считаю, так меньше шансов, что ответ затопчут.
    И...? И отвечайте без F/H! Чем Вам запрещенные частоты мешают?
  5. #20
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Алексей я не против но почитайте что пишут сами T2C https://t2c.mydx.de/?Operating_frequencies
  6. #21
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Запрещенные частоты не позволяют программе работать на передачу любой модуляцией кроме WSPR.
    DX ответил, программа сместила частоту передачи на частоту одного из потоков, которая как так некстати оказалась в заблокированной полосе - и отказалась работать на передачу.
    Пробовал и уже написал об этом:
    Всё же хотелось бы вернуться к тому, с чего начал:
    Кто знает:
    как решить проблему запрета передачи в полосе частот WSPR или (что ещё лучше) удалить напрочь эту модуляцию из программы чтобы не спотыкаться об неё?
    Снова не в обиду: Нужно не обмен опытом работы с DX, а именно то, с чем попросил помочь.
    Да: я действительно "недопонимаю": когда спрашиваю об одном, а мне рассказывают о другом.
    Если я сейчас и обойду проблему - она всё равно когда-нибудь снова вернется.
  7. #22
    27.08.2011
    2,215
    774
    304
    RA3U, Вы попробуйте прописать частоты WSPR для FT-8.
    И ещё вопрос: "Передача данных JTDX - трансивер идёт по системе САТ?".
  8. #23
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Про это уже писал:
    Зашел в настройки-частоты и удалил все строки, в которых присутствует эта WSPR, а частоте 21.095 приписал разрешение для работы в FT8.
    Не помогло: запрет в полосе частот, выделенной для WSPR, остался.
    И да: трансивер управляется по САТ
  9. #24
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Я правильно понимаю, что НА ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ в промежутке от 1000 до 3000 гц у Вас это сообщение выходит? У меня только там, где передача WSPR, а это порядка 100 гц. На всех остальных частотах передача разрешена. Если так, сброс частот делали?
    почитайте что пишут
    Так они тут и пишут - зовите как хотите. Можете без F/H звать. Так что все нормуль!)))
  10. #25
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Нет, неправильно.
    Запрет именно в узком участке для WSPR. Так совпало, что один из 6 (шести) потоков, в которых они ответили именно мне, оказался в этом участке.
    Просто совпало - а программа тупо исполняет своё дело. Передача трансивера перестроилась туда - и запрет.
    Попробуйте сами (если у вас JTDX) - запрещенный на передачу участок выделен указан сверху панорамы. (вложение к https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1987171 )
    Не часто, но уже не впервые сталкивают с таким. Потому захотелось решить вопрос кардинально.
    В справке программы сказано что в разработке программы принимает участие российский р/любитель - где-то там запрятан этот запрет: даже если удалить все частоты из списка, доступного пользователю, то всё равно остаётся модуляция MSPR. Неужели надо искать способ связаться с разработчиками?
    Казалось что дело только в том, что не знаю досконально инструкцию пользователя и вопрос решается быстро: просто подскажут где и что убрать/удалить.
    Дело не в Т2С - не ахти какой ди-экс, как сработать с которым мне принялись советовать: в этом необходимости нет. Дело в том как убрать из программы ненужную (а как теперь оказалось - и вредную для меня) модуляцию.
    Вела бы себя скромно эта MSPR, как все остальные модуляции - и не вспомнил бы про неё. А тут кто-то решил снабдить её привилегией ...
    Что это за процедура?
  11. #26
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Понятно! Да, я с таким не сталкивался. Исправить это можно только отключив CAT, чтобы JTDX не знала частоту.
    В настройках JTDX - таблица частот - правый клик мышкой - меню Сброс.
    Но это тут не поможет. JTDX в принципе правильно сделала, что заблокировала передачу на этом участке.
  12. #27
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Может быть и правильно, но она это не делает для других модуляций: можно тем же FT8 работать в участках частот для FT4, JT65, FT9, FT10 ... Толерантность полная: излучай где хочу.
    И только WSPR особняком - с какого перепугу это "правильно"?
    Это снова "заплатка", а не решение: кроме потери сервиса управления диапазонами/частотой у меня (и не только) прога сразу ругается на потерю связи с трансивером.
    Удалять надо эту моду. Как больной зуб, не подлежащий лечению: чтобы жизнь не портил.
    PS - У вас есть знакомые, которые используют WSPR? - у меня таких нет
  13. #28
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Для начала, почитайте, что такое WSPR -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/WSPR
    это не для связи. Это для оценки прохождения. Типа как маяки. По этому им мешать и нельзя.
  14. #29
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вот оно что.... Век живи - век учись.
    А я тут побаловался на эту тему с WSJT-X - там в частотах тоже записаны участки WSPR, но оказалось, что запрета на передачу нет.
    Снова выходит, что торчат уши чьей-то инициативы на запрет передачи в JTDX
    А операторы DX-экспедиций и не знают что такое WSPR - работают в этих участках не стесняясь ...
  15. #30
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Или установить старую, скажем 148 версию JTDX , там никаких запретов нет.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
