Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #361
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    А зачем такой маленький интервал синхронизации установлен - 10 сек ?
  2. #362
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ДВС. почему у меня время не синхронизируется ?,т.е после каждого Выкл. приходиться заново переустанавливать ?
    Попробуйте в настройках проги сменить NTP сервер на pool.ntp.org или прогу использовать SP TimeSync
    В настройках также сменить сервер синхронизации на pool.ntp.org.
  3. #363
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    За такой интервал сервера будут банить. 10-15 мин. нормально.
    PS: И батарейку на мат. плате замените, если старая...
  4. #364
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    стоял по умолчанию ...... спасибо всем .буду пробовать по интервалу
  5. #365
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=UN8FR;2089267]За такой интервал сервера будут банить. 10-15 мин. нормально.
    Спасибо, установил 10мин - все ОК
  6. #366
    15.01.2012
    Королёв
    162
    314
    38
    Коллеги добрый вечер!
    Изменил в меню "Настройки" - "Общие" свой позывной на специальный RP80CTS
    Версия программы JTDX 2.2.160-32А-rc4
    Когда подходит время слота (перехода на передачу) кратковременно на милисекунды нажимается PTT и потом отпускается. Как будто срабатывает какая то защита.
    Меняю на свой регулярный позывной, перегружаю - всё норм!
    Что нужно сделать? Посоветуйте
    73! R3DCX
  7. #367
    QRPP
    14.05.2025
    Всем добрый день! Вопрос в любой версии JTDX при проведении связей на передачу первое отправляется UA3SLB - UA3SLB +20, а как сделать чтобы по умолчанию было UA3SLB - UA3SLB R+20? Ни где не могу найти.
  8. #368
    26.11.2003
    1,540
    515
    Вы сами себя зовёте? "Проведение связей" очень широкое понятие. Приведите более конкретный пример - кто кого и как зовёт, кто отвечает. Всё нормально в JTDX с этим. Если хочется звать рапортом, то включить "ПропТХ1".
    А вот если будете давать CQ, а отвечать R+20, то на той стороне могут не понять. В RP80 у многих мемориальных станций такое наблюдал. Не знаю, что у них там за программа работала.
  9. #369
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,049
    234
    160
    Меню Файл - Настройки - ТХ макросы
  10. #370
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,754
    410
    221
    Ищите,но не найдёте.... если на CQ передавать R+20,то прога не реагирует на той стороне,и правильно,это извращение процесса ,можно сразу передать RR73 и если там не робот,то QSO получится с рапортом по умолчанию -15.
  11. #371
    QRPP
    23.05.2025
    3
    4
    Здравствуйте, Вам нужно подстроить вот здесь, или проверить работу и соединение с видеокартой компьютераНажмите на изображение для увеличения.
  12. #372
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    73! R3DCX
    Most probably not correct message for tx was prepared. If tx began, what message was try’d to transmit?
    I don’t understand anything where is Your problem. General rule is that R report is transmitted ONLY as a answer for received report.
  13. #373
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Проблема с JTDX.
    Началось ещё зимой, сделать не успел, потом ремонт и вот после ремонта.
    Что-то сбилось в настройках, что не знаю.
    Трансивер Yaesu FTDX-10, JTDX v2.2.158-32A.
    При настройке Тест CAT загорается зелёным, а вот при нажатии Тест РТТ переключается на USB.
    При работе FT8 использую DATA-U.
    Уже голову сломал.
    Может, кто подскажет, в чём проблема?
  14. #374
    QRPP
    23.05.2025
    3
    4
    Здравствуйте, недавно переустановил себе Jtdx 160 версию, очень доволен, может вам тоже попробовать...Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #375
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Проблема с JTDX.
    Уже голову сломал.
    Is mode set to Data/Pkt?
    Not sure how good was 158 version hamlib for Your rig.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
