05.07.2025, 08:28 #406Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
Причин можно указать не один десяток, как правило, 90% связано с железом. Для начала, попробуйте заменить батарейку в биосе. Для коррекции времени рекомендую программу Sp TimeSync https://www.radioscanner.ru/files/mi...are/file20501/
EU1FQ
Николай
05.07.2025, 09:22 #407High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Причина в том, что даже новые, современные компы не держат время с необходимой для цифры точностью. При работе с цифрой обязательно надо использовать специальную программу корректировки времени, коих великое множество. У меня комп 2024 г. выпуска, 11 винда, для корректировки времени стоит BktTimeSync, период опроса сервера 13 минут, DT всегда 0.1 (конечно если на той стороне также стоит программа синхронизации времени). Советую. Удачи.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
05.07.2025, 22:27 #408Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Приветствую всех!
Лог с JTDX сливаю с МixW. А сейчас рука дрогнула и вместо импортирования нажалось экспортирование. Лог в JTDX переписался и потёр последние QSO. Но в папках JTDX есть файлы другого формата с данными QSO. Вопрос: - как с минимальным напрягом восстановить потерянные QSO в основном файле лога?
Заранее спасибо.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
07.07.2025, 09:21 #409Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
07.07.2025, 17:28 #410
Синхронизация времени на ПК
Gennady
08.07.2025, 14:06 #411
R9CD несколько лет назад сделал простую программу конвертер для получения из файл wsjt.log /это файл вида CSV/ файла вида *.АДИ. Если у Вас прога этот файл пишет/галка установлена?/, то можно попробовать восстановить.
Я пробовал, конвертация получается...Потом, этот АДИ можно заново загрузить в журнал
Посмотрите конвентер на его сайте- R9CDПоследний раз редактировалось RX1AG; 08.07.2025 в 14:11.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.07.2025, 14:51 #412High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 957
- 323
- 217
Есть текстовый файл лога, который можно превратить в адиф. Нужно скачать программку AdifMaster называется, поисковик ее найдет, вот с помощью неё и восстановите. Программа несложная, разберетесь. У меня она есть, но на другом компьютере, который в другом месте и куда я нескоро попаду.)))
Алексей, RN3OX.
24.07.2025, 20:42 #413Радиолюбитель
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 78
- 1,260
- 409
- 468
Приветствую всех,
Изменился интерфейс , пропали кнопки "Файл", "Модуляция", "Декодирование"...
Приветствую всех,
Проблему решил, случайно убрал "галочку" в меню))))73! Валерий.
24.07.2025, 20:51 #414
Поставьте галку "Меню". Вот здесь:
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
27.07.2025, 16:25 #415QRP
- 27.07.2025
- 12
Проблема с передачей
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Трансивер, принимает, декодирует, но при переходе на передачу выскакивает ошибка: Ошибка в Sound Input?
На другом компьютере все нормально.
Трансивер ft-710
Антивирус, разрешения и всё остальное выдано и настроено.
И ещё когда он переходит на передачу, отключается клавиатура USB/
Кабель от транса к компу экранированный с кольцами.
На мощности в 5 ватт, все нормально работает, но как только повышаю мощность больше 10, выскакивает ошибка.
Возможно есть какие-то фильтры для USB?
Подскажите пожалуйста.
27.07.2025, 16:39 #416
27.07.2025, 16:42 #417
27.07.2025, 17:06 #418Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Лучше сразу использовать Usb изолятор. Как бы и защита от статики.
https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
Подвержен RFI; нужно поместить в заземлённый экранированный металлический корпус.
Вариант в пластике - от RFI перестаёт работать.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
27.07.2025, 18:43 #419QRP
- 27.07.2025
- 12
27.07.2025, 20:06 #420High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 503
- 134
Скажите, почему не используете этот комп? На котором проблемы, случаем не ноутбук?
ft-710 "нежный" к согласованию этого тракта:
пока не "подогнал", были то же и звук пропадал и порты "слетали".
Сейчас нет антенны на 30м и даже через согласующее устройства больше 30-40 ватт "выжать" не получается, трансивер уходит в "затык"R4WH Борис
189Спасибо
Дмитрий Медведев
