Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 639
Like Tree177Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #406
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4004
    740
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ДВС. Подскажите в чем причина ? каждый день приходиться править ( подводить в программе время ), вот и сегодня начал работать в 05 мск, все по времени ОК, а вот после 08 мск время стало не совпадать 1.2-1.5
    Причин можно указать не один десяток, как правило, 90% связано с железом. Для начала, попробуйте заменить батарейку в биосе. Для коррекции времени рекомендую программу Sp TimeSync https://www.radioscanner.ru/files/mi...are/file20501/
  2. #407
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Причина в том, что даже новые, современные компы не держат время с необходимой для цифры точностью. При работе с цифрой обязательно надо использовать специальную программу корректировки времени, коих великое множество. У меня комп 2024 г. выпуска, 11 винда, для корректировки времени стоит BktTimeSync, период опроса сервера 13 минут, DT всегда 0.1 (конечно если на той стороне также стоит программа синхронизации времени). Советую. Удачи.
  3. #408
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Приветствую всех!
    Лог с JTDX сливаю с МixW. А сейчас рука дрогнула и вместо импортирования нажалось экспортирование. Лог в JTDX переписался и потёр последние QSO. Но в папках JTDX есть файлы другого формата с данными QSO. Вопрос: - как с минимальным напрягом восстановить потерянные QSO в основном файле лога?
    Заранее спасибо.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #409
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я пользуюсь программой Название: Screenshot_7.png
Размер: 25.8 Кб за последние з дня сбоев не было
  5. #410
  6. #411
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    R9CD несколько лет назад сделал простую программу конвертер для получения из файл wsjt.log /это файл вида CSV/ файла вида *.АДИ. Если у Вас прога этот файл пишет/галка установлена?/, то можно попробовать восстановить.
    Я пробовал, конвертация получается...Потом, этот АДИ можно заново загрузить в журнал
    Посмотрите конвентер на его сайте- R9CD
    Последний раз редактировалось RX1AG; 08.07.2025 в 14:11.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #412
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    Есть текстовый файл лога, который можно превратить в адиф. Нужно скачать программку AdifMaster называется, поисковик ее найдет, вот с помощью неё и восстановите. Программа несложная, разберетесь. У меня она есть, но на другом компьютере, который в другом месте и куда я нескоро попаду.)))
  8. #413
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    458
    Приветствую всех,
    Изменился интерфейс , пропали кнопки "Файл", "Модуляция", "Декодирование"...
    Приветствую всех,
    Проблему решил, случайно убрал "галочку" в меню))))
  9. #414
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    669
    205
    154
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    Приветствую всех,
    Поставьте галку "Меню". Вот здесь:
  10. #415
    27.07.2025
    11
    3
    Проблема с передачей
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
    Трансивер, принимает, декодирует, но при переходе на передачу выскакивает ошибка: Ошибка в Sound Input?
    На другом компьютере все нормально.
    Трансивер ft-710
    Антивирус, разрешения и всё остальное выдано и настроено.
    И ещё когда он переходит на передачу, отключается клавиатура USB/
    Кабель от транса к компу экранированный с кольцами.
    На мощности в 5 ватт, все нормально работает, но как только повышаю мощность больше 10, выскакивает ошибка.
    Возможно есть какие-то фильтры для USB?
    Подскажите пожалуйста.
Название:	Снимок экрана 2025-07-27 160628.png
  11. #416
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Удобно использовать беспроводные клавиатуру и мышь. Нет проводов - нет наводок, ничего не отключается.
  12. #417
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    412
    233
    217
    Трансивер ft-710
    ВЧ наводка.Проблемы антенно-фидерного тракта.На фото usb изоляторы.На озоне полно.
    Ну и ферритовые защелки.Везде и много.Ну или как вариант беспроводные мыша и клава.На проводные наводится вч и привет.Хотя 10 ватт..... Интересно,какая антенна применяется?
ID:	372278   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #418
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    Лучше сразу использовать Usb изолятор. Как бы и защита от статики.
    https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
    Подвержен RFI; нужно поместить в заземлённый экранированный металлический корпус.
    Вариант в пластике - от RFI перестаёт работать.
  14. #419
    27.07.2025
    11
    3
    Спасибо за совет, попробую отпишусь. 73
    Антенна инвертед V, на крыше 22 этажки.
    До 10 ватт нормально, а выше уже всё.
    А на 40 и 30 метров и на 5 ватах всё гаснет.
  15. #420
    15.04.2024
    Ижевск
    465
    121
    59
    Трансивер ft-710
    Скажите, почему не используете этот комп? На котором проблемы, случаем не ноутбук?
    ft-710 "нежный" к согласованию этого тракта:
    пока не "подогнал", были то же и звук пропадал и порты "слетали".
    Сейчас нет антенны на 30м и даже через согласующее устройства больше 30-40 ватт "выжать" не получается, трансивер уходит в "затык"
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
