Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #256
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    А утром ещё всё работало
    Иногда, при установке обновлений винды слетают звуковые устройства, посему проверить какие выбраны в JTDX и проверить разрешена ли работа микрофона.
  2. #257
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    С полгода, может и больше, JTDX стала у меня долго запускаться (все остальные проги грузятся влет)
    У меня тоже самое, причем это происходит у меня только при первом запуске JTDX. При последующих запусках - все быстро запускается. Думал, может статистику пересчитывает - но нет, тогда бы всегда долго запускалась. Значит Винда что то при запуске проверяет.
  3. #258
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Валерий, всё проверил: микрофон включен, звуковая карта работает.
    Передачу проверил через pskreporter.
    Переустановил JTDX, ничего не поменялось.
    Test CAT, Test PTT работает.
    Запустил WSJX, таже проблема.
  4. #259
    26.11.2003
    1,536
    515
    Сегодня появилась проблема: пропал приём, на водопаде пусто.
    Передача работает, на приёме звук есть.
    Что значит "на приёме звук есть"? Звук должен быть на входе зв.карты и на индикаторе уровня в настройках параметров звука ПК. Включите "прослушивание" этого входа - звук приёмника должен быть в динамиках.
    Нет никакой индикации в правом нижнем углу где показатель уровня сигнала.
    Ни на приём, ни на передачу.
    Проверяйте на какой вход зв.карты идёт звук и что включено в настройках аудио JTDX.
  5. #260
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Юрий, кажется отремонтировал.
    Проблема была в настройках звука ПК.
    Всем спасибо за помощь! 73!
  6. #261
    09.06.2010
    Tallinn
    1,162
    743
    1063
    Пардон, опять я.
    При передаче вид модуляции переключается с DATA-U на SSB.
    Что это?
    Ни разу такого не было.
  7. #262
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Может быть здесь, что то не так?Название: Скриншот 20-02-2025 151440.jpg
  8. #263
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,706
    793
    665
    Вместо Data/Pkt переключится на USB попробуйте. Или вообще None.
  9. #264
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Добрый день! Буду работать в 80 лет победы мемориальным позывным.
    В FT8 не новичок . НО надо какие то вводные знания по работе в режиме «несколько qso одновременно» как его там называют ? мультикаст,? и и поддерживается ли этот режим в jtdx? Просто никогда подобным способом не работал. Не было понятно необходимости .
  10. #265
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    в JTDX этого режима нет вообще. Для подобной работы устанавливайте MSHV.
  11. #266
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    мультикаст
    Мультислот его называют))) Мультикаст - это другое.
  12. #267
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    какя то не везуха пошла , то справочник глючл, теперь связи не идут влог, не чего не менял , что там у них творится ? что делать установки все как надо Название: Screenshot_1.png
  13. #268
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    связи не идут влог
    Наверное админам в шапку темы нужно записать, что в новых версиях JTDX автосохранение отключено. А то через сообщение этот вопрос во всех сопутствующих темах.
  14. #269
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Алексей. автосохранение не отключено. Оно как было ранее, так и действует.
    Запись идет как в лог программы. так и в сторонний лог.
    С той лишь разницей, что после записи связи передача отключается, и запустить её можно только из JTDX,
    чтобы начать следующее QSO, что и исключает полный автомат.
    Здесь, скорее вопрос в другом, UA3VFL не пишет, куда у него нет записи, скорее всего в UR5EQF_Log
  15. #270
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Да, все верно что Вы написали, но автосохранение (без окна) не работает в F/H - по моему так.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
