Страница 108 из 201 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1606
    26.11.2003
    1,534
    515
    Ставил запись wav почти на 2 часа. Погонял на всех версиях с SuperFox.
    Оригинальная WSJT-X 2.7.0 rc6 декодирует точно также, как WSJT-X DEVEL-IMPROVED 2.7.1 версий 240721. Более менее устойчиво к помехам, но как и раньше только до -15.
    Соответственно все версии DEVEL-IMPROVED 240714 декодируют также погано, как и оригинальная 2.7.0 rc5
  3. #1607
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    меньше 15.5 дб принимать не будет,это пишет сам Тэйлор
  4. #1608
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Была ситуация K8R проходил на ура, чёткая дорожка на водопаде да и на слух громко - декодов не было.
    Декоды начались с уровня -1 _ -2 и ниже.
    Вот как то так.
  5. #1609
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это и с последней версией? Мне показалась, что она более устойчива к помехам и более чувствительна. Но да - до обычного FT8 нелотягивает!
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    только до -15
    Небольшая ремарка - уровни сигналов в JTDX и в WSJ-X высчитываются по разному, в JTDX уровни сигналов показываются меньше, чем в WSJT-X, это нужно учитывать.
  6. #1610
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Это и с последней версией? .
    Версия была wsjtx-2.7.1-devel-win64_improved_AL_PLUS_24.07.14
    Сейчас стоит от 24.07.21.
    Поюзать пока нет возможности.
  7. #1611
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Вчера пробовал попеременно просто WSJT-X RC6 и improved 242721. И та, и другая декодировали когда сигнал был нормального уровня, до -15, потом видимо уровень упал (визуально все равно сигнал было видно и в той, и в другой программе). а декода не стало.
  8. #1612
    26.11.2003
    1,534
    515
    В общем этот SFox не для маломощных экспедиций. Кстати, откуда и с чего в реальности работает K8R? Уж очень хорошо его видно!)) При таком проходе диапазон должен был бы кишеть Океанией и прилегающими территориями.
  9. #1613
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Крайне не удобно, что в WSJT-X/JTDX убрали функцию "Автосохранения QSO". От "автоматов" это не спасет все равно, но неудобство добавляет.
    Спасёт кнопочка "Отв.В4".
    Основное достоинство SuperFox - сила сигнала не делится пропорционально количеству потоков. Так что по идее должно быть лучше. Но время покажет.
    Это ваше утверждение о силе сигнала и о ширине спектра этого сигнала не верно.
    Могу пояснить, на примере аналоговой аппаратуры уплотнения.
    Если хотите получить мои пояснения - бращайтесь в личку.
  10. #1614
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Поясните - не понял.
    Это не мое утверждение. Я не спец. Это от сюда - https://jarvisisland2024.com/operating/super-fox-mode
    The SuperFox transmits a full power constant-envelope waveform 1512 Hz wide. The SuperFox may send reports or RR73s to as many as nine SuperHounds simultaneously. Importantly there is no reduction in received signal strength to do so.
    Super Fox передает сигнал с постоянной огибающей на полную мощность и частотой 1512 Гц. SuperFox может отправлять отчеты или сообщения RR73 одновременно до девяти суперхаундам. Важно отметить, что при этом уровень принимаемого сигнала не снижается.
  11. #1615
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Неверный перевод. С шириной полосы 1512 Гц, а не с частотой.
  12. #1616
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Продолжаю экспериментировать на K8R (24911 SF/H) WSJT-X 240721 импрувед, вкл ATT, задушил усиление, антенну левую подключил, по ощущениям стала декодить постабильнее, сигнал слабо читается на водопаде, но декодирует, хотя возможно и не всё из пакета.
    Без аттенюации
    Последний раз редактировалось EW6BN; 24.07.2024 в 12:06.
    73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
  13. #1617
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Подскажите по MSHV: включил модуляцию MSKMS (не спрашивайте, зачем ), после этого меню модуляции у меня стало не активно и переключиться на другую модуляцию не могу. Что делать?
    ...UDP: нашел - нужно на кнопку STOP MONITOR было нажать!
  14. #1618
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Обновилась тестовая версия WSJT-X Improved с Superfox'ом.
    Брать тут: https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v2.7.1/
  15. #1619
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Декодирует N5J нормально?
  16. #1620
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Пока их у нас не слышно на 18095, ждёмс прохода!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
