Страница 7 из 201 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 3008
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #91
    QRPP
    15.12.2021
    4
    Да вроде с профиля правильно всё списал?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #92
  4. #93
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от Vlad ABC Посмотреть сообщение
    Не заносит QSO автоматом в e-QSL.Что не так.
    Имхо "Условное наименование QTH". В настройках eQSL у Вас "QTH Nickname" такое же?
  5. #94
  6. #95
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да.
    А что было? Может кому поможет.
  7. #96
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Я оставил это поле пустым.
    Вот из LogHX
  8. #97
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Иногда FT8 сигнал еле виден, но JTDX его декодирует большую часть времени -2 или около нуля. Как исправить, какие настройки декодера изменить?
    Много раз этот вопрос уже обсуждали - рапорт в FT8 принципиально отличается от рапорта в "традиционных" видах связи, где эта величина "абсолютна". В FT8 - рапорт - это разница между полезным и мешающим сигналом. Так что один и тот же сигнал без мешающей станции будет оценен, допустим в +5, появилась мешающая станция - сигнал будет оценен в -15, хотя на самом деле, сила сигнала не изменилась!
    По этому на рапорт в FT8 обычно внимания не обращают.
  9. #98
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    В моем трансивере эта функция есть и она мне помогает.
    Попробуйте в следующий раз понять смысл написанного.
    Если во время вашей передачи, на том же месте, начнет передавать другая станция, оператор которой не потрудился настроить панораму, и видит лишь те станции, которые декодируются с уровнем от 0 и больше, и не видит станции с уровнем - 15, и возможно у него больше мощность, как поможет ваш фильтр, который работает во время приёма?
    Ответ: Он задавит ваш сигнал и его скорее всего не примут. Будите в пустую звать, пока не нажмёте паузу и не увидите, что тут мешают и нужно выбрать другое место для передачи.
    Так понятно объяснил?
  10. #99
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Так сигнала практически не видно, но SNR -2 или 0. С последующими декодами все встает на свои места: -18 -22...
    Чаще на 160 такое наблюдаю. Станций мало, диапазон практически пустой. И пару мощных станций на диапазоне, с соседних областей!
    И если отключить "Низкие пороги" и включить минимальную чувствительность в широкой полосе, этот эффект проявляется реже. Мне так показалось!
  11. #100
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Всем привет! Коллеги, помогите, пожалуйста, с настройкой JTDX. Трансивер управляется по CAT через RigExpert Ti-5000. В разделе "Звук" программы прием ведется через 3-USB Audio CODEC, причем, все в порядке с приемом. Выдачу поставил тоже самое, но при передаче модуляция не идет, но иногда активен штатный микрофон трансивера, а иногда возникает "Ошибка Hamlib Неверный параметр while установка тежима текущего VFO". В настройках Подключение звуковой карты к трансиверу не активно (серое) и серая точка стоит принудительно на Front/Mic, а не на Rear/Data и поменять никак нельзя. Что не так настроено? Заранее, спасибо!
  12. #101
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Немного подкорректировал настройки и ошибки больше нет, но трансивер при передаче не модулируется. Просто, тишину передает. Если включить выдачу звука через динамики, то в компьютерных динамиках при включении PTT идет характерное завывание, но от контроллера сигнал не идет ни при каких доступных настройках.
  13. #102
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Странное название вы придумали цифре **характерное завывание**
    Ну да ладно если это она?!
    Надо посмотреть идет ли звук на передачу на разъёме что подключен к трансиверу. Обычным наушником, динамиком. Если там есть характерный звук цифры.
    Надо лезть в меню и настраивать трансивер
  14. #103
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Спасибо большое Кириллу UA6CT, который подсказал, где искать. В итоге, по распиновке 25-пинового разъёма нашли нужный провод (нр 25), который шёл на PACKET трансивера. Перепаял разъём и подключил в PATCH и все заработало.
  15. #104
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    всем привет..
    вопрос какая разница на этих фото...и почему это само по себе меняется
    и как это влияет на передачу...иногда не отвечают пока не поменяеш на 7,5-15
    Изображения Изображения
  16. #105
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    На какой секунде будет передача в FT4.
    А как это Вы так меняете?
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
