Да вроде с профиля правильно всё списал?Вложение 331379
Всё разобрался,всем спасибо.
Да.
Вложение 331383
Я оставил это поле пустым.
Вот из LogHX
Вложение 331384
Много раз этот вопрос уже обсуждали - рапорт в FT8 принципиально отличается от рапорта в "традиционных" видах связи, где эта величина "абсолютна". В FT8 - рапорт - это разница между полезным и мешающим сигналом. Так что один и тот же сигнал без мешающей станции будет оценен, допустим в +5, появилась мешающая станция - сигнал будет оценен в -15, хотя на самом деле, сила сигнала не изменилась!
По этому на рапорт в FT8 обычно внимания не обращают.
Попробуйте в следующий раз понять смысл написанного.
Если во время вашей передачи, на том же месте, начнет передавать другая станция, оператор которой не потрудился настроить панораму, и видит лишь те станции, которые декодируются с уровнем от 0 и больше, и не видит станции с уровнем - 15, и возможно у него больше мощность, как поможет ваш фильтр, который работает во время приёма?
Ответ: Он задавит ваш сигнал и его скорее всего не примут. Будите в пустую звать, пока не нажмёте паузу и не увидите, что тут мешают и нужно выбрать другое место для передачи.
Так понятно объяснил?
Так сигнала практически не видно, но SNR -2 или 0. С последующими декодами все встает на свои места: -18 -22...
Чаще на 160 такое наблюдаю. Станций мало, диапазон практически пустой. И пару мощных станций на диапазоне, с соседних областей!
И если отключить "Низкие пороги" и включить минимальную чувствительность в широкой полосе, этот эффект проявляется реже. Мне так показалось!
Всем привет! Коллеги, помогите, пожалуйста, с настройкой JTDX. Трансивер управляется по CAT через RigExpert Ti-5000. В разделе "Звук" программы прием ведется через 3-USB Audio CODEC, причем, все в порядке с приемом. Выдачу поставил тоже самое, но при передаче модуляция не идет, но иногда активен штатный микрофон трансивера, а иногда возникает "Ошибка Hamlib Неверный параметр while установка тежима текущего VFO". В настройках Подключение звуковой карты к трансиверу не активно (серое) и серая точка стоит принудительно на Front/Mic, а не на Rear/Data и поменять никак нельзя. Что не так настроено? Заранее, спасибо!
Немного подкорректировал настройки и ошибки больше нет, но трансивер при передаче не модулируется. Просто, тишину передает. Если включить выдачу звука через динамики, то в компьютерных динамиках при включении PTT идет характерное завывание, но от контроллера сигнал не идет ни при каких доступных настройках.
Странное название вы придумали цифре **характерное завывание**
Ну да ладно если это она?!
Надо посмотреть идет ли звук на передачу на разъёме что подключен к трансиверу. Обычным наушником, динамиком. Если там есть характерный звук цифры.
Надо лезть в меню и настраивать трансивер
Спасибо большое Кириллу UA6CT, который подсказал, где искать. В итоге, по распиновке 25-пинового разъёма нашли нужный провод (нр 25), который шёл на PACKET трансивера. Перепаял разъём и подключил в PATCH и все заработало.
всем привет..
вопрос какая разница на этих фото...и почему это само по себе меняется
и как это влияет на передачу...иногда не отвечают пока не поменяеш на 7,5-15
