Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
Трудновато. Точнее говоря вообще никак! А что не позволяет сделать теме "шапку"? Как здесь, например - с факами, ссылками, инструкциями. Какие-то финансовые или политические проблемы, неприязнь?
Подскажите, а что случилось со страничкой jtdx?
Где обновленные (юзерские) версии сейчас взять?
Владимир, вы просто так много пишите сообщений, не несущих смысловую нагрузку, что, возможно при их удалении я удалил что-то из того, что вы считаете нужным. Напишите, какое конкретно сообщение восстановить - я восстановлю.
А вы-то чем недовольны? Ваши сообщения я не трогал.
В предыдущей теме, резко забывший русский язык эстонец, на ломаном английском из гуглопереводчика (в нарушение Правил форума, кстати) писал, что до вывода войск обновлений не будет. Поищите там.
Посмотрите на его возраст. Вы реально верите в то, что он знает английский лучше чем русский? Лично я - нет. Ну, не суть. Это моё личное мнение.
Так и есть, а в чём проблема?
Ну тогда не выкладывайте. Чего вы от меня хотите?
TO LZ2HV
Христо!
Как нужно настроить водопад, чтоб экран был светлым? Пробовал менять ПАЛИТРЫ, но не помогает. Движки регулировки водопада установлены в крайние положение, но "света" недостаточно. Из-за этого в правой части почти не видны станции. Трудно найти чистое место, чтоб "вручную" поставить частоту ТХ для вызова. В более ранних версиях, такого не возникало сейчас Стоит версия 2.67.32бит Скрин ниже
Вложение 330955
Если JTDX с открытым кодом, то любой грамотный программист может продолжить выпускать под своим бредом.
Привет RX1AG
При настройке "MSHV"
1. Все П1, П2, П3, Г1 в этой позиции.
2. На чистом месте на диапазон (только шум), с помощью регулятора громкости Windows (mixer) и Radio (RF), М1 должен показывать примерно 0-1 дБ.
3. Далее в процессе работы при необходимости можно внести небольшие исправления с П1, П2, П3.
Вложение 330960
Бредят, в основном, пользователи, программеры, по мере возможности, стараются этого не делать.
Феномен постоянных апгрейдов, при которых или что-то перестает работать или надо ставить новую операционку или покупать новое железо мне непонятен.
Если версия программы работает, нужные связи проводит, зачем что-то менять? По прежнему работаю на 151, так как, чтобы идти выше нужно вместо Ubuntu16 ставить 18 и выше и не факт, что все программы, которые на машине крутятся, будут работать после апгрейда и не прийдется неделю протанцевать с бубном, а времени у нас всех остается все меньше.
В общем, все эти апдейты при нормально работающей версии, как показывает пример R6LCF - просто ярмарка тщеславия.
