и это бывает на FT8
иногда это появляется когда переходиш с одного диапозона на другой
и причем стал обращать на это внимание когда позал одного или другого кореспондента а он не отвечает...хотя поидее должен
что там в углу стоит 7,7-15 или 00-30
Прикалываетесь? Это "выбор интервала передачи"! Мышью кликаете по этому окошку, и меняется.
В JTDX 160-rc3 встроена новая библиотека libhamlib-4.dll Возможно, это только на моём сетапе, но: При запуске, FT-857 всегда два раза щёлкает реле и встаёт на 18,100, независимо ни от каких-либо предыдущих установок программы или трансивера. Иногда на 18,099. Появились периодические сбои при работе F/H
Заменил в папке программы на libhamlib-4.dll из прошлой версии - работает нормально.
В JTDX 160-rc3 иногда спонтанно меняется частота приема. Скажем прием 18100, передача 18101.
Через произвольное время прием становится 18101, передача 18101.
Какой-либо закономерности не установлено. ICOM IC-7300.
Откатился на 169 - все стало ОК.
Та же версия JTDX, такой же трансивер - ничего подобного не замечено.
вышла очередная версия WSJT-X 2.6.0-rc5
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.6.0-rc5/
Добрый день! сегодня решил заказать QSL карточки на CLUBLOG за экспедицию 5V7RU, и был удивлен когда заполнял графы даты и время, что у меня из 10 связей, 4 связи нет в логе JTDX (версия январь или февраль 22 года вроде,)
А я точно знаю, что я с ними на этих бэндах работал, тем более они показаны на клаблоге, но нету даты и времени......
я до этого уже несколько раз замечал, что народ заявляет QSL на хэм логе, но у себя в логе я их не обнаруживаю.....
короче.... открыл файл за весь ноябрь, где в JTDX записаны все ходы, практически во всех связях есть RR73 5V7RU, но они почему то не попали в лог, в одном случае было RR73 и какие то две буквы, которых нет в позывном 5V7RU
Может это уже обсуждалось здесь, но я ветку здесь не читаю, а может это только у меня такой косяк ?
Так что если чего, извините.....
PS, да забыл написать, что недостающие связи я искал в ЛОГах JTDX и в адифах и просто в логе....
У кого есть версия JTDX 160-32A-rc3-win32-?Если можно,скиньте в личку.
