Поделился своим архивом.
Был момент когда INI файл из старой версии помог.
PS
Вложение 343526
Начиная с build_411 :)
PS
Вложение 343526
https://sourceforge.net/projects/jtdx/
крайняя версия ALLCALL7 от 25.08.2023
Кто использует JTDX Improved? Как впечатления? В чем плюсы, минусы?
Нужна помощь- сегодня из окна программы JTDX исчезла панель настройки, вся... переустановка программы не помогает.
Что я мог не то кликнуть, и как восстановить? Произошло это при перенастройке интерфейса с SunSDR2pro на ICOM Ic-765.
CAT и PTT работают как обычно, видно, что нет связи со звуковой картой ни на прием, ни на передачу. И настроить нечем...
Попробовал WSJT - всё работает как положено, то есть всё железо в порядке
Поставьте галочку "Меню" под окном Частота.
Вложение 344219
Можно удалить ini файл, тогда программа установит настройки по умолчанию.
Произошла меленькая проблема, когда накрылся комп - поставил новый винт
установил w7 32 и вроде всё нормально установил - но иногда пропуски по декоду
даже интересно стало, раньше такого не было, теперь чуть ли не через каждый 6-10
период. ЧТО это может быть и где копать,время корректируется
переустанавливал не однократно не помогает.
Ещё была проблема антивирусник 360 иногда блокировал связи и они не попадали в ади лог,
приходилось из текстового документа копировать связи (туда связи летят без проблем).
Удалил и всё пошло своим чередом.
Вложение 344231
это настройки мои.
UA1NAN Евгений спасибо, у меня стояло корректировки времени через каждые 2 минуты,
сейчас поставил 5 минут и всё пошло как положено.
были пробелы поставил 10 минут вроде ещё лучше стало.
когда более у меня проблемы, с инетом улетает на 2-4 секунды,
если в эфире и инете одновременно.
установил w7 32
Собственно в этом и проблема. Какой у Вас компьютер?
я смотрю и читаю ваше предложение, а их нет.
