Арво,где вы увидели робота,при внесении qso автоматом tx отключается,если в ручном,не внес qso(не нажал кнопку) tx отключается.А вот проблем создали всем.
я что-то такого не нашел,а вот чтоб использовать робота jtdx вообще не нужен,в общем доступе wsjt-z со всеми прибамбасами для робота и работает достойно.А вот проблему, увидел стацию -вызвал,вы создали
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в устранении проблемы. JTDX v2.2.159-32A. YAESU FT-920, связан с компьютером через "железный" СOM-порт. При работе очень часто рвется CAT со всеми вытекающими последствиями. Программа выдает вот такое сообщение. Что это за зверь такой - Hamlib, и где за ним нужно охотиться? Нигде в других логгерах подобной проблемы нет, там всё работает стабильно.
Вложение 344960
Не знаю поможет ли тупая замена файла , я не пробовал.
Но перед лаб.работой нужно сохранить исходник в любом другом месте.
Как вариант удалить INI файл (C:\Users\******\AppData\Local\JTDX), запустить JTDX и прописать все настройки по новой.
Андрей, спасибо! Да, я понимаю, но каким образом это будет отображаться на работе CAT?
Во время работы JTDX все остальные программы закрыты. Повторюсь, v2.2.159-32A. Скрин настроек прилагаю.
Вот сижу читаю, разбираюсь с этой Hamlib. И вот такая задача. Ну не установлена она в компьютере, нет ее! И если ее нет - почему JTDX к ней обращается и выдает подобную ошибку? И подскажите - где и как это можно отключить???
Вложение 344962
Геннадий, спасибо, попробую.
JTDX_Setup v2.2.159
https://cloud.mail.ru/public/MDrX/3Gcc2XXhY
Hamlib это библиотека для работы с трансиверами. Она используется в JTDX и многих программах. Кривовата, это признают все, но удобна для применения программистам.
У меня TS570, с которым не было проблем на версии 156. При переходе на 159(а в ней впервые применили Hamlib), начались чудеса. Я тут писал ранее...при эмуляции 2VFO не возвращается с частоты Тх на частоту приёма. Поставил настоящие 2 VFO - теперь так и работает. Периодически пропадает аудио Тх, вернее включается с задержкой до пары сек. Проблема проявляется при долгой работе программы просто на приём.
До сих пор не попробовал "подложить" новый Хамлиб, как предложил Геннадий несколькими постами ранее. А надо!
По Вашему скрину настроек, предлагаю поменять скорости СОМ-порта. Почитайте, сколько умеет Ваш трансивер, при каких скоростях работает устойчиво. Такую и попробуйте поставить. В т.ч. и такие параметры, как биты, стоп-биты и управление потоком.
Если трансивер "могёт" и используется нормальный СОМ-порт с нормальным, как минимум 5-проводным, кабелем - ставьте аппаратный контроль потока.
Порылся скоренько в Гугле и нашёл "The radio only supports 4800 baud, 8 bit, no parity and 2 stop bits with no flow control." https://n7yg.net/files/10qsolog_readme.pdf
А также прямо тут https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...tml#post793716
Пример с моим 570-м: заводской дефолт скорости - 57600. Я решил, что это многовато и убавил до 19200 - заглючило, добавил до 38400 - продолжало. Поставил обратно 57600 и забыл :)
СОМ и шнур тоже нормальный, поэтому стоит аппаратное управление потоком.
Ну и попутно обращу внимание на выключенный разнос частот. К Хамлибу и СОМ-порту не относится, но всё же. Лучше его включить, тут обсуждалось неоднократно. В тот режим, который поддерживает Ваш аппарат.
На САТ это не как не отражается.
Просто интересно зачем люди устанавливают версии не имея возможности использовать их потенциал.
Из вашего скрина вижу САТ и РТТ на одном порту.
Попробуйте управление РТТ изменить из RTS на САТ.
FT-920 был давно,тогда еще JTDX не было.
Может что то уже забыл,но САТ и РТТ на одном порту не всегда уживаются
Как я понял из обсуждения тут же ранее, имея нормальную звуковую карту, с полноценным 24 или 32-битным кодеком, можно использовать её потенциал, используя версию 32А.
Другой вопрос, что это реально даст? Может что-то и даст...
Пробовал на ноуте НР с встроенным 24бит Bang & Olufsen - разницы с Интеловским 16бит чипсетом на другом буке не увидел :)
Почему JTDX, возможно и WSJT-X тоже, не спотят не сработанные DXCC! Это фича такая, что бы корреспондент рапорт не увидел? Нет, это похоже больше на маразм!
А возможно ли эту "фичу" отключить, сделать "птичку" для отключения? MSHV спотит всё и всех!
Опции использования TCP/IP вместо UDP для подключения к PSKReporter в JTDX нету, и как же он по умолчанию подключается?
куда-то все в дебри полезли,на приеме CAT отлетает или нет (не включая TX)?
Да,счас глянул,тезка мой правильно написал,на одном порту с такой настройкой работать не будет,я так понимаю чисто на RX у вас все стабильно.
Да, отлетает как во время приема, так и во время передачи. Что за последние полчаса было сделано. Заменил DLL файл libhamlib-4. Удалил ini файл, сконфигурировал программу по-новой. Включил PTT via CAT. Изменил количество бит данных на 8/2. К сожалению все равно CAT периодически отлетает. Тем не менее большое спасибо всем откликнувшимся! Что же, будем копать дальше. Возможно кто-то еще что-то посоветует по решению этой проблемы. Возможно стоит попробовать полностью программу снести и установить заново? Прошу дать ссылку на версию 2.2.160-win64. Еще раз благодарю!
