Nowhere, not possible.
Обычный WSJT-X так может, надо включить режим Fox и встать на передачу не выше 1000 Гц.
WSJT-Z может слушать при этом все частоты, не только выше 1000 Гц.
Всегда был уверен, что "мульти слот", это одновременная передача в несколько потоков на разных частотах. Мульти-ответ - ответ за один цикл нескольким корреспондентам; может быть на одной частоте или на нескольких (слотах). По крайней мере применительно к MSHV. F/H это с перескоком на частоту DX по определённому алгоритму или без оного. И без ожидания ответного 73.
Вложение 346371
Христо, давно заметил такой bug: Работаю с экспедицией, они мне передали RR73, а я не принял - QRM!
Я им снова передал R-XX - принимаю RR73, все OK, передаю 73 в ответ.
И потом мы видим два QSO в одно и тоже время. Если я и второй раз не принял RR73 - уже три QSO!
Наблюдал сегодня это у ZL7IO и E51JAN. У обоих MSHV используется.
Я думаю в MSHV при каждой передаче RR73 идёт сохранение QSO...
Есть в настройках limit qso per call (как то так), надо его включать!
По умолчанию там Unlimited стоит.
Арво спасибо
Здравствуйте, коллеги. Был перерыв в работе,сменил компьютер, установил jtdx v2.2.159-32a и нет декода 0 станций. Время синхронизировано, настройки программы использовал прежние, когда все работало. Не пойму что происходит(((( Трансивер Icom-718 в связке с unicomDual/ может я что то пропустил и теперь необходимы другие настройки, прошу помощи. Так же пробовал программу wsjt-x там так же пусто слева в этой программе показывает уровень 2dB-6 dB, выше не поднимается...
