У меня 11мин. ,хватает сходить перекурить ))
так а кто мешает сделать больше? в JTDX без проблемм то делается...да и в WSJT тоже.....
Вложение 347138
В чем же трудность?
Каждая прописанная частота перекрывает 18кгц.
К примеру у меня на 80м 3,567 3,573 3,585.
Перекрывает от 3,558 до 3,594 кгц
Прописать две три дополнительные, не такой великий труд.
DX не по всему диапазону работают.
До 99 минут.
Этого вполне достаточно что бы нагреть хорошо передатчик.:s11:
Христо выпустил новую версию MSHV - 2.73.
Скачать можно на Sourceforge.
Новое в версии 2.73:
Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец страны», меню для режимов FT8/4, MSK и Q65.
Добавлено: опция командной строки (--inst-name=) для поддержки многоэкземплярных операций с программами-агрегаторами сообщений.
Добавлено: Опции в журнале для поддержки спутниковых QSO.
По этой причине ВАЖНО:
В ВИДЖЕТ ЖУРНАЛА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОЙ ВЕРСИИ.
ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ И ЕСЛИ СВЯЗИ В ЖУРНАЛЕ ОТСУТСТВУЮТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ДОБАВИТЬ ADIF В ЖУРНАЛ», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ РАНЕЕ СОХРАНЕННЫЕ РАССЫЛКИ.
Добавлено: В интерфейсе управления появилась опция управления интервалом опроса RIG.
Добавлено: В разделе «Управление интерфейсом» опция «Включить чтение DTR» для использования сигнала DTR для (квитирования) для старых CAT-интерфейсов, таких как CT17 от Icom.
Добавлено: В интерфейсе управления реализована поддержка RIG "Icom IC-905".
Добавлено: В «Параметры», «Конфигурация сети», опция «Записать статус в файл», имя файла — mshv_status.txt, для программ, для вращателей антенн.
Добавлено: опция «Фильтры списка декодирования», «Использовать фильтры для автоматического ответа на последовательность».
Добрый вечер, не могу найти как правильно устанавливать другую версию JTDX, не подскажите ?
Это так. Но что делать с предыдущей удалять или ставить поверх
Последнее время, часто стало появляться такое окно, в чем причина ?
Вложение 348133
Вложение 348134
удаление файла false.txt проблему не решает..
Поприветствую !
Вопрос к знатокам .
Кто и как борется с точками в кавычках
Вложение 348691
Пока не введёшь позывной в поле Позывной DX руками декодов нет.
RX-TX аналоговый, JTDX v_160-rc3
Алексей поприветствую!
И не только по позывным R120
В конкретном примере получается не стыковка с MSHV
Два спота на одной частоте не декодирует , а один спот декодирует.
И на другие позывные аналогичная ситуация проскакивает.
Если не ошибаюсь , то и WSJT тоже грешит этим, надо будет по тестить.
А кто ни будь занимается обновлением файлов cty.dat CALL3.TXT ALLCALL7.TXT
cty.dat берется тут: https://www.country-files.com/
Для WSJT-X/JTDX/MSHV нужен Big CTY.
Ложить его туда где лежит wsjtx_log.adi.
ALLCALL7 брать тут: https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
Arvo иногда обновляет, выкладывает.
