для R6LCF: Владимир здравствуйте! Можете прислать на E-MAIL: ua9wbx@yandex.ru. Буду Вам благодарен!
Отправил,получайте.
и я отправил....
R6LCF Владимир, R3QH Михаил !!! Ребята ,Вам большое СПАСИБО!!! Декодирование "ожило" ! С уважением Николай UA9W.
UA9WBX:Обратите особое внимание на синхронизацию,от этого ну очень зависит количество декодированных станций. Обратите внимание на саму программу(найти пара пустяков) и с каким соответствием происходит синхронизация. Выделил.
Вложение 351873
Владимир,по синхронизации я в курсе. Пользуюсь Dimension v4.5
swl off, autoseq to 3.
Wrong, read carefully what I wrote in explanation.
Waterfall has Start value ( recommended to set 100Hz, many audio sources have in zero full crap. And bandwidth high is set by waterfall width. Using rig rx bw info is for changing decoder bandwidth not changing waterfall, for example setting some narrow rx filter. Everyone know that reducing decoding bandwidth increases performance ( reduces Lag) now maybe possible to use more agressive decoding settings, still with good enough Lag.
Once more decoder low is max of waterfall Start and rig bw info low
decoder high is min of waterfall width and rig bw info high.
ДЛЯ UB9WAX
Пользуюсь Dimension v4.5[/QUOTE
А вот с этой программой поосторожнее. Во время синхронизации бывает что весь период не декодируется...:s9:
Я её использовал и такое наблюдалось. Долго не мог понять почему были провалы в декоде!
Скиньте пожалуйста в личку файл JTDX, свежее 160 rc3 .
Заранее благодарен.
In general SWL mode is not intended for making QSO-s but anyway should be possible to make, regardless usually having relative big Lag value. Somewhere in rc3 time was broken autoselect in FT8, I restored it in last December after first builds of rc4, but broke then autoselect in FT4. Hopefully fixed it now.
Arvo, сделайте отключаемый AP. Иногда такое нафантазирует на ровном месте...
Хотя бы в виде опции в ini файле?
Сегодня никак не получается чётко отловить эту ошибку. Несколько раз было однократно, но только в AutoSeq2.
Попутно выскочило следующее:
Меня позвал N3FCP, но автопоследовательность не сработала
143622 -3 -0.0 398 : RX3ASP N3FCP FM29
143630 Tx 567 : CQ RX3ASP KO85
до 144030 я давал CQ, потом Halt TX, поменял период
и ни с того ни с сего начал давать рапорт
44052 Tx 567 : N3FCP RX3ASP -03
Хотя N3FCP ни разу не попадал в окно DX call
вышеописанное FT4 SWL AutoSeq2
I believe this is not needed, Igor has improved false decode checking a lot, I have used even Rx freq sensitivity High last couple of weeks and not seen any phantom decodes.
Essential is use AutoSeq3, AutoSeq2 was normal years ago, current CPU-s are fast enough for AutoSeq3.
