Я так уже не помню.Завтра буду на даче напишу. Железо брал в DNS на складах.
Arvo, в JTDX, в поиске по префиксу, возможно использование регулярных выражений? Например UA0[Q,K,L,Z] ?
Если нет, прикрутить можно? Было бы удобно!
У меня процессор core(TM) i7, оперативки 8гб. В момент декодирования фт8 или фт4, включается вентилятор охлаждения процессора. Подскажите где в JTDX подстроить, чтобы не перегружать процессор.
Вот картинка моего ЛАГА после декодирования.
Вложение 337860
Вы не правильно знаете-понимаете логику работы программы. Производительность компа решает всё. У меня мат. плата на В-450 16гб оперативки, SSD, стоял AMD Ryzen 5 2600, в прошлом году на Али за 9500р. взял Ryzen 5 5600х и увидел значительный запас по производительности на 3 проходном декодировании. Видел 114 116 декодов за период, без захода лага в плюс.
Вот здесь надо отключить, если включено.
Вложение 337861
Но вообще то, Ваш процессор не должен перегружаться. Включение вентилятора на повышенных оборотах (на самом деле он постоянно работает) свидетельствует о его перегреве. Есть много утилит проверить температуру процессора. Не доводите до крайности, замените термопасту!
Вложение 337862Вложение 337863Вложение 337864Вложение 337865
Нет у меня времени по выходным торчать в эфире - сад, огород, внучки.
ну и будет лаг в плюсе,ну и что случится.Опоздает с декодом,на втором проходе вызовет эту станцию и она уже будет декодироваться вовремя,в чем проблема.Основа это среднее время,а лаг это для "гурманов"
Вполне хороший лаг +0,04/51!
Подстраивать надо не JTDX, а управление процессором. Только зачем? Под нагрузкой обдув должен увеличиваться. Иначе перегреется. Если понизить производительность процессора, вырастет лаг. Если понизить чутьё JTDX, то вместо 51 декода будет меньше.
А будет ли ЭТА станция дожидаться вашего лага?
у меня был athlon 4 ядра 3мгц 8гб оперативы,вот уже второй год huananzhi x99 ft8 xeon 2666 2.9мгц 10ядер 20 потоков 20гб оперативы m2 nvme,и что,прямо скажу,да ничего +3-5 станций больше при максимальных настройках.Это погоды никакой не делает.
вы сами-то поняли что написали
Возможно я не понял, что вы хотели сказать этим: "ну и будет лаг в плюсе,ну и что случится.Опоздает с декодом,на втором проходе вызовет эту станцию и она уже будет декодироваться вовремя,в чем проблема.Основа это среднее время,а лаг это для "гурманов"
Сумбур какой-то! Я понял это так: Ничего, что я почти никого не декодирую в этом интервале, отвечу с задержкой или не тем сообщением из-за того, что мой комп тормозит. В следующем уж точно и декодирую и вызову! Вы что-то другое имели ввиду? "Второй проход" это что? Повторный проход (запуск) декодера внутри интервала?
Что я хотел сказать, я понял. Часто наблюдаю, когда "вызываемый абонент" полностью пропадает из эфира на 30 сек, я отключаю передачу или перехожу на другого и вдруг первый абонент объявляется и даёт мне +++ рапорт. Я не гордый и редкий DX - отвечаю.
